Campa 8-fach Freilaufkörper kompatibel mit neueren Naben?
So hier mal Erfolgsmeldung von heute. Auf gut Glück bin ich in der Bucht angeln gegangen und hab, wenn auch nicht ganz billig, nie Komplette 9'fach Nabe mit 16 Messerspeicher erstanden. Die kam heute an und dann hab ich mal geschraubt.
Also den 9'fach FLK auf die 8'fach Achse ging nicht, denn die Zähne des FLK kamen gar nicht erst in den Kranz der Nabe.
Ergo, Achsen ausbaue, vergleichen, Unterschied feststellen, vermessen, glücklichsein dass die Maße passen und 9'fach Achse in die Nabe der Scirocco20. Passt.
Die Gummidichtung des 9'fach FLK ist deutlich tiefer, als die des 8'fach FLK. Also Tauschen; den Dichtring des 8'fach FLK auf den des 9'fach FLK und .... passt. Alles zusammengebaut und fertig war der Umbau. Problem nun aber, der Abschlußring der neuen Veloce 10'fach Kassette passt nicht in den 9'fach FLK.
Daher suche ich nen Abschlußring für 9'fach FLK (Innendurchmesser des FLK sind 25mm + Gewindehöhe, keine Ahnung vieviel das ausmacht auf dem Abschlußringgewinde,1mm vielleicht 1,5mm)
Hat sich erstmal erledigt, denn die Forumsgemeinschaft (Dank an @Kees52 ) hat sich erbarmt und hier im Hintergrund sind wieder geschäfte gelaufen. Es ist im übrigen laut @Beelzebub ein 26x1 SC-201. Danke für den Tip.
Hier nun die Bebilderung!
Oben seht ihr die Achse aus der 9'fach Nabe, unten die aus der 8'fach.
Hier nun die Campa Scirocco20 auf jeden Fall schon mal mit 9'fach Freilauf
und hier mit der 10'fach Kassette
und hier die Spendernabe zurückgerüstet auf 8'fach
Du kannst den 8fachen gegen einen 9fachen Freilauf (1. Generation) austauschen, falls du einen findest und einige Einschränkungen beachtest (kann ich dir ggf. nennen). Mit einem solchen 9fachen Freilauf kannst du auch 10fach fahren, ob's allerdings für 11fach reicht, muß dir jemand anderes sagen.
Viele Grüße
Franz
Schönen Samstagmorgen zusammen,
ich habe das jetzt alles gelesen und mir die Frage gestellt, ob es in meinem Fall auch eine einfachere Lösung gibt. Da ich den 8-Fach Rotor einfach nur Singlespeed fahren möchte. Ein 9-Fach Record Rotor 1. Generation ist eben schwer zu bekommen.
https://www.rennrad-news.de/forum/t...ch-rotor-auf-singlespeed.152581/#post-4360185
Gruß Andi
