Ein schön gemachter Romani Rahmen aus SL, aus der Zeit, als der Sticker noch nicht SL hieß.
Hat offenbar die meiste Zeit in der Garage am Haken gehangen, daher sind auch ein paar Lackschäden unter dem Oberrohr versteckt. Sonst ist er echt schön, keine nennenswerte Korrosion, auch Chrom schön. War mit Chorus aufgebaut
59,5 m-o, 57,5 m-m.
Was kann man dafür nehmen?
Guten Abend,
kann mir jemand was zu dem Rad sagen? Eigentlich ein schöner Rahmen von Basso mit verchromten Muffen. Finde die Bremsen aber sehr seltsam. Habe ich noch nicht so gesehen. Lohnt sich da ein Neuaufbau?
Lg
Jonathan
Eigentlich eine schöne Frau
Lohnt sich das, sie anzusprechen?
Ich hab nur eine Handvoll Räder und die mögen für Unbeteiligte nicht besonders hübsch sein. Aber bei jedem hatte ich ein bißchen Herzklopfen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe (oder den Rahmen, je nachdem). Nein, lohnt sich für Dich nicht, wenn Du so fragst. Es hat nicht 'zoom' gemacht, also laß es. Das wird eine fade Beziehung, oder Du wirst enttäuscht sein, weil Du weniger rauskriegst, als Du an Geld und Mühen investiert hast.
Bild kann ich auch nicht aufrufen, aber Klaus Lage meint, es besteht Hoffnung :)
Auch erst nix gesehen aber AdBlock ist wohl für die Iritationen verantwortlich :D, auch keine Smilies mehr...
Der Rahmen scheint sehr "speziell"... abseits der verchromten Steuerrohrmuffen, welche meist auf "höhre Handwerkskunst" schließen lassen, sehr schön oder ein weiterer Kennzeichen für eine hochwertige Verarbeitung ist die seitliche Riefe / Rille im Oberrohr welche für die Führung der hinteren Bremsaußenzugülle ist.
Handelt es sich um ein Tandem auf der besagten Photographie, ahbe zuvor zumindest meine ich nie, Anlötsockel für Cantileverbremsen auf der Vorderseite sowie auf der Rückseite der Gabel gesehen...
Wenn eine Bremse nur durchschnittlich funktioniert, bringt sie das Vorderrad trotzdem zum Blockieren. Die Haftung des Vorderreifens ist der limitierende Faktor für eine starke Verzögerung. Was da 2 Bremsen dran ändern, kann ich mir nur so erklären, dass diese alten Cantis extrem mies bremsten.
Lohnt sich!
Die bremse ist eine technische Schrulle, und der Rahmen scheint gut gemacht.
Wenn es allerdings das einzige Rad ist, würde ich es mir überlegen. In einem größeren Fuhrpark kann man sowas dagegen durchschleppen.
Schaltung + Kurbel = 6207
Also eine bunte Mischung , was aber nichts macht .
Der Kundenkreis ist klein , der Wert daher "Bedarfsabhängig"
Wer so was haben will , sollte dafür schon mal 250.- + locker machen .
Das ist ja ein recht bunter Vogel mit den roten Felgen und den farbigen Bremsen. Das war damals zwar modern, wird Dir aber mMn heute ggf. den Preis ein wenig nach unten drücken. Dann habe ich eher den Eindruck, daß Damenrahmen nicht unbedingt besonders hoch gehandelt werden, so daß wohl die normale Rechnung Summe der Einzelpreise abzüglich eines Rabattfaktors für Komplettverkauf etwas zu weit geht.
Ich versuche es trotzdem mal:
LRS mit den 6200er Naben = € 70 bis € 90
Schalterei komplett mit Schalthebel, Umwerfer und Schaltwerk € 50
Kurbel nebst Innenlager € 60 bis 70
Modolo Bremsen inkl. Hebelei € 40 bis € 50
Rino Stütze in rot € 40
Sattel € 10 bis 15
Vorbau und Moustache-Lenker € 50
Rahmen € 150
Bärentazenpedale nix
Summe Einzelpreise ca. € 470. Macht dann hier im Forum und wenn schon gewartet vielleicht max. € 350
14z.jpg Hallo Leute,
vielleicht könnt ihr mir bei der Zuordnung und Wertfindung einiger Ritzel für Schraubkränze helfen.
Sie stammen alle aus Altbestand und sind nie gefahren worden, weisen jedoch teilweise kleinste Lagerspuren auf.
1. Shimano MF 7400 Abschlussritzel 13Zähne / 7S - 10x vorhanden
2. 14 Zähne / Gewinde / 6S - 11x vorhanden
3. 13 Zähne / Gewinde - 2x vorhanden / 15 Zähne / Gewinde - 2x vorhanden
4. 14 Zähne - 13x vorhanden / 16 Zähne / 6 S - 14x vorhanden / 18 Zähne - 3x vorhanden / 19 Zähne - 10x vorhanden / 20 Zähne - 5x vorhanden / 22 Zähne - 5x vorhanden
5. Suntour APII Abschlussritzel 11Z/12Z - 7x vorhanden / Suntour 13 Zähne / Gewinde 10x vorhanden
6. Suntour AP / 14Zähne - 14x vorhanden / Suntour 15 Zähne - 4x vorhanden / Suntour 19 Zähne 1x vorhanden / 20 Zähne 1x vorhanden.
Danke schonmal im Voraus
Eigentlich ist die Haftung beim Vorderrad meist nicht das Problem, da das Rad sich eher überschlägt, als das die Haftung abreißt (zumindest auf Asphalt). Wenn eine Bremse also schlecht ist, das Rad sehr schwer, dann kann das Sinn machen. Wenn man allerdings beide Bremsen mit einer Hand betätigt, dann macht die Verteilung der gleichen Kraft auf zwei Bremsen auch nicht mehr Sinn. Wenn beim Tandem beide Fahrer bremsen oder der vordere mit beiden Händen, kann das Sinn ergeben.
