Hallo zusamen:
Habe hier eine, denke bis auf die Sattelstütze vollständige, Shimano 600, 6400, 7-fach, liegen.
Tretlager (Welle hat beginnenndes Pitting, sollte ausgetauscht werden), Steuersatz (nicht im Bild), Rahmenschalthebel 7-fach index., Bremshebel, Bremsen (6403), Kurbeln 170 mm (sehen merkwürdig glänzend aus, gabs wohl nicht nur eloxiert!?) mit Staubkappen und Schrauben, Umwerfer, Schaltwerk (bei Bedarf auch einen passenden LRS mit dazugehörigen Naben).. Was kann man hier im Forum daür verlangen, ohne seitenlange Disskussionen auszulösen oder verbal gesteinigt zu werden?:)
Hey,
danke euch beiden für den Tipp mit der Internetseite!
Also Naben sind Super Record Bj. 1974 - ?, Umwerfer Record Bj. 1978 .
Woram erkennst du, dass die Naben super Record sind? Die sind ja baugleich mit denen der Nuovo Record Serie. Wenn die schnellspanner noch original sind, kannst du daran erkennen, ob die von vor oder von nach 78 sind (deine sind nach 78). Wenn du es genau wissen willst, musst du die Kontermutter der Achse abnehmen, da steht dann eine Jahreszahl. Den Umwerfer kann man eigentlich auf vor oder nach 78 datieren (deiner ist ebenfallls nach 78). Am einfachsten ist, den Datecode von der Kurbel zu lesen!
Musste eben Vorbau rausnehmen...sieht mir aber auch nicht zwingend nach nem SR aus (bzw der eine Ring wurde durch einen Schriftlosen ersetzt oder die Bilder oder meine Augen sind zu schlecht).
Beide Ringe mit Schriftzug.
Hab gerade geschaut der hat keine Löcher, also wird es wohl ein Record Strada sein von "Late 1960's - Mid 1980's"
Welche Kontermutter? Also auf dem Schnellspanner und der Mutter steht aussen Brev Campa und innen nichts?!
Ja mit dem Umwerfer hab ich mich vertan, wird wohl der Super Record von 1979 - 1987 sein. Schätze ich mal weil der mit der schwarzen Brücke und für Anlötsockel ist und auch die 3 Löcher hat.
So und nun zur Kurbel
Spannung
Trommelwirbel
Geschrieben steht da: 170mm Stada mit einem Kreis und einer 4 drin!
Wenn ich das richtig verstanden habe "1974 - Late 1980's" bringt mich nun auch nicht gerade weiter o_O
Edit: Auf der rechten Kurbel ist eine 4 und auf der linken eine 3. Das soll mal ein unwissender wie ich verstehen?!
Oh Gott, NEIN! GNADE! Bitte jetzt keine weitere Disskussionen über 3 en und 4 ren auf Rekordkurbeln (oder Nuovo, oder super, oder so):D
Oh Gott, NEIN! GNADE! Bitte jetzt keine weitere Disskussionen über 3 en und 4 ren auf Rekordkurbeln (ode Nuovo, oder super, oder so):D
Die
Die Campagnolo Hyper Hyper ist jedenfalls von 1994 und genießt bis heute großen Erfolg, leider ohne Datumscode, dafür mit sauberem Durchbruch.
Spannung
Trommelwirbel
Die Kontermutter afuf der Achse, also die, die das Lager kontert. 3 und 4 im Kreis heißt, dass eine Seite von 83, die andere von 84 stammt.
Ach ja und mit Ring meinte der werte Schreiber sicher nicht die Konen, sondern die "Unterlegscheibe" zwischen oberem Konus und Kontermutter. Der Steuersatz sieht aber schon milchig matt aus, was meiner Meinung nach für Super Record spricht, der Nuovo Record ist ja glänzend
...sind beim super record die schalen nicht aus eloxiertem alu, mit löchern im oberen konusring und dem genannten geprägten spacerring? den nuovo record habe ich als optisch ähnlich, jedoch mit verchromten stahlschalen und stahl-ring in erinnerung... daher habe ich die immer für relativ einfach zu unterschieden in erinnerung.
101.20 willste den zufällig loswerden?
Das ist ja sehr schön.
Der Ring ist aber ein Irgendwas-Teil, Stahl, schwer...
Na, da kommt eh' ein MZB-Gegenhalter zwischen.
Diese Zwischenringe egal ob Stahl oder Alu oder ob Nase oder Fläche sind Müll , ich weiß gar nicht was der Aufwand soll...eine Nut oder eine Fläche an die Gabel fräsen .
Meine Erfahrung ist : Beim kontern wird von diese Auswüchsen gerne das Gewinde zermackt , eine einfache Scheibe oder Spacer , je nach Gewindelänge tut es genauso , das gilt auch für diese total blöden Nasenscheiben auf den Nabenachsen , ich feil den Quatsch immer weg , völlig sinnlos das ganze , es sei denn man ist so "arm" und hat nur einen Schlüssel für Nabe oder Steuersatz.... , oder :rolleyes:
...in diesem Zusammenhang hatte mir ein user mal mitgeteilt, dass die Nasenscheibe bei Pedalachsen durchaus Sinn macht, da man konstruktionsbedingt ja kaum bis gar nicht an die andere Mutter kommt. Das fand ich recht einleuchtend...
edit: hat der Super Record Ring eigentlich ne Nase?
