Übersetzung Triathlon Rad
sasch
14 Juli 2017
Ich wollte an meiner Übersetzung was ändern.
Ich habe ein BMC TM01 2017.
Bei Steigungen größer als 8 Grad wird es schon sehr schwierig. Habe halt selbst noch ca 100KG. Die muß ich den Berg auch mit rauf bringen.
Im Moment habe ich folgende Übersetzung Shimano Ultegra DI2
vorne 53/39 hinten 11-28
Ich würde hinten gerne auf 11-30 gehen damit ich das Schaltwerk nicht ändern muß.
Was kann ich da vorne machen.
Bei Bike-Components geben sie folgende Kombinationsmöglichkeit an : 34-50Z, 36-46Z, 36-52Z, 39-53Z
Ist es auch möglich zB vorne auf 34-53 oder 36-53 zu gehen ?? So könnte ich das größere Kettenblatt behalten und spare ca 100 Euro. Außerdem würde ich den Größten Gang behalten.
Die Gänge im Mittelbereich überschneiden sich ja eh teilweise. Bekomme ich bei so einer Kombination Probleme mit der Kettenlänge ??
Die Frage ist, wie oft fährst du dein Bike momentan aus? Also großes Kettenblatt und kleinstes Ritzel. Von daher würde ich eigentlich nur die beiden Kettenblätter tauschen, falls nur eh nie die Kombination fährst. So machst du dir wenigstens nicht die Gangsprünge kaputt, weil die so riesig werden.
Zur Zeit 2-3 mal die Woche. Gerne Richtung Odenwald - Deshalb die Übersetzung
Gesendet von iPad mit Tapatalk
34/53 würde ich nicht machen. Da musst du im mittleren Bereich ständig vorne gegenschalten. 36/53 ist da das höchste der Gefühle. Ist aber auch vom Lochkreis deiner Kurbel abhängig.
Denke ich mache jetzt hinten12/30 drauf mit einem Schaltwerk mit langen Käfig.
Vorne kommt dann für Berge 32/50 drauf und für Flache Wettkämpfe 39/53 . So brauche ich nur die Kettenräder und die Kette tauschen vor einem Wettkampf
Mehr fahren als gleich die Schuld beim Material suchen ist die günstigere Alternative.
