Campa 9fach Umwerfer für 10fach
Hallo Oliver,
Das ist überhaupt kein Problem. Sogar ein 10fach Schaltwerk kann mit 9fach Ergos prima 9 Gänge schalten. Du solltest nur den kleinen Plasteeinsatz an der Kettenführung des Umwerfers entfernen, und du hast Du das 9fach-Teil! Dann einfach anbauen und richtig einstellen. Fertig!
Gruss.
diskomat
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!!! :D
Du willst es natürlich umgekehrt machen. Kein Problem, sollte mit etwas Feineinstellung eigentlich auch gehen... Zur Not habe ich noch den Plasteeinsatz über, der beim Centaur 10fach Umwerer dabei war, hier rumliegen. Einfach mal mailen!
Dem Umwerfer ist es ziemlich egal, ob Du hinten 9 oder 10 Ritzel fährst.
Der Umwerfer schaltet ja nur vorne vom kleinen aufs große Kettenblatt und umgekehrt. Da braucht man auch nicht am Plastikeinsatz rumfummeln
:daumen: genau so. zumal die CampaKette eh fast die breite eines 9fach Bolzen-Laschen Verbundes hat.
Ich denke eigentlich auch, dass es ziemlich egal ist. Ich hatte lediglich vermutet, dass die 10fach Kette etwas schmaler ist und die Campas daher den Plastikschniepel eingebaut haben. Ich habe bisher an meinen Rädern immer nur 10fach mit 9fach benutzt und bin mir daher nicht 100%ig sicher gewesen.
Schliesslich soll der Kollege hinterher keinen Grund zum meckern über falsche Schraubertipps haben ;-)
Gruss,
diskomat
Gruss,
diskomat
Tschuldigung,
aber was soll die Kettenbreite mit der Funktion des Umwerfers zu tun haben??
@derollmann
Einfach Umwerfer montieren, Endanschläge einstellen und gut ist. Nicht zu viele Gedanken machen.
@ sniper
das hat in sofern damit was zu tun, als das die Begegung des Umwerfers größer ausfallen müßte wenn die Kette signifikant schmaler währe. Aber so groß ist der Unterschied nie höchstens zwischen Kettensägenkette und Halskette der besseren Hälfte.
Torsten
