Carver Evolution 100
Hhharald
12 September 2013
Servus, Bin eigentlich Mountainbiker möchte jetzt zu Abwechslung auch auf der Straße fahren. Habe circa 700 € zur Verfügung was haltet ihr von den folgenden Räder:
Carver Evolution 100 Eigenschaften:
Rahmen: Aluminium 6061 Triple butted
Gabel: Carver Carbon
Schaltwerk: Shimano Tiagra RD-4601 GS
Umwerfer: Shimano Tiagra FD-4600
Schalthebel: Shimano Tiagra ST-4600
Bremssystem: Rennradbremse
Laufräder: Shimano WH-R501
Reifen: Schwalbe Lugano 25-622
Vorbau: Carver Lite (RH50/53/56/58: 90mm, RH60/62: 100mm)
Lenker: Carver Lite (RH50: 400mm, RH53/56: 420mm, RH58/60/62: 440mm)
Sattel: Carver Road
Sattelstütze: Carver Lite Aluminium, 27,2x300mm
Pedale: nicht im Lieferumfang enthalten
Radgröße: 28 Zoll
Gewicht: 8,8kg
Bremse: Shimano Tiagra BR-4600
Kurbelgarnitur: Shimano Tiagra Compact FC-4650, 50x34 Zähne (RH50/53: 170mm, RH56: 172,5mm, RH58/60/62: 175mm Kurbelarmlänge)
Einsatzzweck: Strasse
Modelljahr: 2013
Kassette : Shimano Tiagra CS-4600 10-fach Kassette, 12-30 Zähne
Schaltung: 2x10-fach Kettenschaltung
Oder http://www.bunnyhop.de/Scott-Speedster-S40-Compact-Bikes-2012::7481.html
Für eure Bemühungen im Voraus vielen Dank
Ja, wenn du nach Carver Evolution 100 im Forum schaust, dann siehst du dass es dafür viele Empfehlungen gab. Allerdings muss dir das Rad passen! Also wenn du das noch nicht getan hast solltest du dich ausmessen (lassen).
Das Scott ist nichtmal annährernd so gut ausgestattet. Ist halt im wesentlichen das billigste vom Billigen.
Hallo kann mir eine Vermessung beim Fachhändler leider nicht leisten. Bin186cm groß , Schritt Länge 91 cm, da müsste doch ein sechziger Rahmen passen?
Vielen Dank für den Tipp, Habe mich vermessen hier meine Werte:
YOUR FIT SUMMARY
Fit Style
The Competitive Fit
Top Tube Length 56.6 - 57 Cm
Seat Tube Range CC 58.9 - 59.4 Cm
Seat Tube Range CT 60.8 - 61.3 Cm
Stem Length 12.2 - 12.8 Cm
BB Saddle Position 80.7 - 82.7 Cm
Saddle Handlebar 57.2 - 57.8 Cm
Saddle Setback 7.4 - 7.8 Cm
Seatpost Type Not Setback SHOP ROAD BIKES
YOUR MEASUREMENTS
Inseam91 Cm
Trunk66 Cm
Forearm34 Cm
Arm78 Cm
Thigh64 Cm
Lower Leg58 Cm
Sternal Notch160 Cm
Total Height188 CmEDIT MEASUREMENTS
Ist daraus ersichtlich ob mir das Carver 100 passt
Für alle zum gucken:
Carver Evo 100 in Größe 58:
57 Oberrohr, 17 Steuerrohr mit 73°, 58 Sitzrohr mit 73°
Das Carver in 58 würde sehr gut zu Deiner berechneten Passform passen. Kleiner sollte es nur sein, wenn Du sehr sportlich-überhöht sitzen willst. Aber als erstes Rad zum an das RR gewöhnen wäre das m.E. eine gute Geo.
Auch von der Austtattung bekommst Du was ordentliches für 700 Euros: Mit Tiagra eine langlebige Gruppe, auch die Laufräder kannst Du sicher eine ganze Weile gut fahren.
Im direkten Vergleich bekommst Du bei dem Scott bei weitem nicht so viel Rad fürs Geld.
Wenn Dir das Carver also gefällt, das könnte echt was für Dich sein. :)
Innerhalb von 10 Stunden vom Interesse an einem Rad zur Entscheidung, REEEEEEESPEKT :daumen:
Viel Spass mit dem Rad und pass gut auf, dass das MTB nicht verstaubt ;)
Ist mir so passiert, nachdem ich mir Ende 2007 ein Scott Speedster S 50 gekauft habe. Wollte mit den anderen aus der MTB-Gruppe GA1 auf der Strasse trainieren. Am 01.05.08 bin ich Rund um Frankfurt mit einem neuen LRS gefahren. Danach fast nur noch Rennrad. Im April 09 zum Geburtstag eine neue Gruppe.
Anfang 2010 ein neues Rennrad, welches immer wieder aufgerüstet wurde :rolleyes: Strecken wurden länger und seit 2012 fahre ich Marathons und auch wieder vermehrt mit dem Fully, aber nur noch zur Abwechslung oder wenn die Strassen verschneit sind.
Also VORSICHT ein RR macht süchtig ;)
