Chris89
Elite C
Nabend,
Da der Herbst ja nun auch schon naht habe ich mir das Frontlicht
HL-EL320G von Cateye gekauft. Bin damit auch sehr zufrieden, das Teil leuchtet wirklich grell, bis auf den Fakt das wenn ich mit Licht und HAC 4 gleichzeitig am Rad fahre und die Leuchte eingeschaltet ist mein Sender an der Gabel den Weg zum HAC 4 nicht mehr findet.
Daraus resultiert das ich keine Geschwindigkeit, keine km/h, keine Watt-Angabe usw., also alles was mit dem Sender an der Gabel zu tun hat, mehr angezeigt bekomme und das ist schon ziemlich blöd, besonderst wenn man die Trainingsdaten ja zum Auswerten für den eigenen Trainingsplan braucht.
Die ganzen anderen Funktionen meines HACs, also Puls, Höhenmeter usw., funktionieren sowohl bei ein wie auch ausgeschaltetem Licht einwandfrei.
Und wie schon gesagt, wenn die Leuchte eingeschaltet ist, dann bekomme ich keine Werte mehr von Sender, ist die Leuchte aus, so funktioniert alles wieder einwandfrei.
Zur Montage meiner beiden Hilfsmittel am Rad. Der HAC ist rechts vom Vorbau montiert, die Leuchte ist links neben dem Vorbau angebracht. Der Sender meines HACs sitzt an der linken Gabelscheide.
Habe mir jetzt gedacht, das ich morgen dann mal Leuchte und HAC tausche, so das der HAC parallel zu seinem Sender sitzt und die Leuchte dann auf der rechten Seite sitzt.
Kann mir aber auch vorstellen das die 1 Watt LED, die ja über 4 Batterien betrieben wird, über eine Elektronik betrieben wird, die die Spannung extrem verstärkt, sodas das ganze pulsierend wird und somit den Funkverkehr unterbricht. In einem Abstand von ca. 50-60 mm ist dann aber auch bei eingschalteter Leuchte der Funkverkehr zwischen HAC und Sender wieder ohne beeinträchtigung gegeben.
Wird wohl nur am Abstand von beiden Geräten zueinander abhängen, aber möchte mal gern eure Meinungen zu meinem Problem hören, vielleicht habt ihr ja schon das gleiche Pronlem gehabt oder ähnliche Erfahrungen gemacht.
Freue mich auf eure Antworten und wünsche noch einen schönen Abend.
Chris
Chris
