Cube Litening Pro Spacer entfernen
Patrick_CGN
16 November 2022
ich möchte an meinem Cube gerne vorne die Spacer entfernen. Ist dies möglich ohne die Bremsleitungen abzumontieren? Also haben die Spacer eine Öffnung oder sind die komplett geschlossen?
Viele Grüße
Patrick
Hilfreichster Beitrag geschrieben von elAutore
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Hi Patrick, die haben vorne&hinten Nasen die ineinandergreifen, eigentlich zeimlich gut sichtbar 😉 Also ahead-Schraube aufdrehen, vorbau lockern und bissl nach oben schieben und dann kannste die einfach von unten rausnehmen – und dann natürlich oben draufstecken, wirst ja nicht auf verdacht den Schaft absägen nehm ich an. Da sind auch kleine Zapfen auf den Rändern dass nix verrutscht...wenn du da was mit Gewalt machen musst isses verkehrt. 😉
Kann höchstens sein dass die Leitungen beim Einlenken dann irgendwo bissl gegendrücken und man das merkt, da kanns helfen unterm Tretlager mal die Abdeckung aufzumachen und bissl an den Leitungen zu ziehen...
Hey super. Vielen Dank. Das hilft mir auf jeden Fall weiter😊
