Fülldruck mit Standpumpe???
markus_para
23 Juli 2009
ich habe einen SKS Rennkompressor mit diesem neuen Anschluß (EVA). Immer wenn ich die Pumpe anschließe, zeigt sie Null bar. Dann pumpe ich bis 8bar auf, öffne den Hebel und es macht "Zisch".
1. Wieviel Luft entweicht denn da noch aus dem Reifen? Wenn ich dann nämlich zur Kontrolle nochmals aufpumpe, fange ich ja wieder bei Null an.
2. Wie weit steckt ihr denn den Pumpenkopf auf das Ventil?
Gruß, markus
AW: Fülldruck mit Standpumpe???
Gruß, markus
Willkommen im Forum
1. wenn dus richtig machst, entweicht da nichts. Notfalls etwas mehr als 8 bar drauf geben. Kannste dir sicher sein, 8 bar drauf zu haben.
2. komplett (bei Franz. Ventil)
1. Es entweicht nix aus dem Schlauch, denn da ist ein Ventil dran.
Das zischen kommt von der Luft die aus dem Pumpenschlauch entweicht.
Du fängst wieder bei Null an, weil sich ja erst mal Druck aufbauen muss.
Deshalb lasse ich vor dem Aufpumpen immer etwas Luft ab, um einen zu hohen
Druck zu vermeiden.
2. So weit das es dicht ist aber das Ventil nicht reindrückt.
