Garmin Connect wirft POIs weg?
Angstbrmsr
far from the audax spirit
13 September 2011
Obergiesing
Salve!
Mir ist aus aktuellem Anlaß aufgefallen, daß Garmin Connect beim Importieren von GPX-Tracks die angehängten POIs wegwirft, so sie nicht direkt auf der Strecke liegen, wie etwa Brunnen oder Supermärkte im Dorf neben der Straße. Ist das noch jemand anders schon passiert? Gibt einen Weg, wie ich alle meine POIs auf meinen 1030 bekomme?
Re: Garmin Connect wirft POIs weg?
Das GPS Exchange Format (GPX) is eine ganz normale XML-Struktur mit einem festdefinierten Umfang bzw. Aufbau (XML-Schema). Wenn ich mir das Schema anschaue, können keine POIs eingebunden werden, sondern nur Wegpunkte, Route und Track
https://de.wikipedia.org/wiki/GPS_Exchange_Format#Aufbau
Eine aus Komoot heruntergeladene GPX-Datei bestätigt ein wenig meine Vermutung (kenne mich aber nur rudimentär mit dem GPX-Format aus - XML schon besser ;) ):
Code:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<gpx version="1.1" creator="https://www.komoot.de" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
  <metadata>
    <name>Rennrad Tour</name>
    <author>
      <link href="https://www.komoot.de">
        <text>komoot</text>
        <type>text/html</type>
      </link>
    </author>
  </metadata>
  <trk>
    <trkseg>
      <trkpt lat="52.716761" lon="16.134012">
        <ele>285.210246</ele>
        <time>2024-07-13T11:51:12.301Z</time>
      </trkpt>
      <trkpt lat="52.716696" lon="16.133878">
        <ele>285.204122</ele>
        <time>2024-07-13T11:51:13.919Z</time>
      </trkpt>
Kannst du mal deine GPX-Datei mit angehängten POIs zeigen? Ich gehe davon aus, dass bereits beim Export die POIs verschwinden.
Meine "POIs" werden vom BRouter als Wegpunkte gespeichert:
<wpt lat="45.15771790949263" lon="2.786729335784912"><name>Trinkwasser</name></wpt>
<wpt lat="45.114145402288564" lon="2.8625312447547917"><name>Trinkwasser</name></wpt>
<wpt lat="45.25432626167974" lon="3.1976947188377385"><name>Carrefour Contact</name></wpt>
<wpt lat="45.26202812676277" lon="3.19928526878357"><name>Intermarche</name></wpt>
<wpt lat="45.28938724309465" lon="3.368897438049317"><name>Total</name></wpt>
<wpt lat="45.29391818449614" lon="3.3804899454116826"><name>Trinkwasser/WC</name></wpt>
<wpt lat="45.27770883748481" lon="3.699710369110108"><name>Trinkwasser</name></wpt>
<wpt lat="45.33238165534714" lon="3.8481062650680546"><name>La Belle Bio</name></wpt>
<wpt lat="45.33248617050917" lon="3.844922482967377"><name>Super U</name></wpt>
Und nein, sie gehen beim Export nicht verloren, in Osmand sind sie noch alle da.
Ich habe mir in BRouter eine Strecke erstellt und mir die gpx-Datei angeschaut. Die POIs werden oberhalb des Tracks eingebunden und scheinen valide zu sein. Auf der offiziellen Seite von topografix habe ich mir eine Beispieldatei angeschaut und in BRouter hochgeladen. Die Wegpunkte müssen nicht auf der Strecke liegen. Hier agiert BRouter korrekt.
Nach kurzer Recherche habe ich folgenden Artikel gefunden:
https://support.garmin.com/de-DE/?faq=wKuZXCaZRP4mWPX5aRz5h5
Wenn Sie eine Strecke eines Drittanbieters mit Wegpunkten in Garmin Connect importieren, werden die Wegpunkte möglicherweise nicht beibehalten und nicht auf der Uhr angezeigt, wenn Sie der Strecke folgen. Es wird empfohlen, Streckenpunkte in Garmin Connect zu erstellen.
OK, Garmin kann anscheinend keine Wegpunkte verarbeiten, die außerhalb der Strecke liegen. Das Gleiche gilt für Strava (selbst gerade getestet).
Über Connect IQ nutze ich die Komoot-Navigation, aber Kommot hat ebenfalls damit Probleme:
Du kannst unsere POIs zur Planung verwenden, indem du einfach auf sie klickst und sie zu deiner Tour hinzufügst. Sie werden dann anschließend als Wegpunkte in deiner Tour angezeigt. Bitte beachte, dass es nicht möglich ist POIs während der Navigation auf der Karte anzeigen zu lassen, wenn du sie nicht als Wegpunkte hinzugefügt hast.
https://support.komoot.com/hc/de/ar...terest-anzeigen-und-bei-der-Planung-verwenden
Schade, kannte die POI-Möglichkeiten nicht und finde sie sehr interessant. Leider auch für mich nicht nutzbar.
Sorry fürs OT plus die etwas dämliche Frage…wie kann ich eine tatsächliche Adresse in Connect (iPhone) fürs Routenplanung benutzen/eingeben?!?
Mache es normalerweise auf der Karte mit „plotten“ aber wollte vorgestern was abholen auf eine fixe Adresse und habe nirgendswo gefunden wo ich die eingeben kann 😳 (Google samt connect forum hat auch nicht weitergeholfen…)
Ich glaube fast, weil es scheinbar einfach nicht geht ...
Ich verwende hierfür auf dem iPhone gerne die neue Funktion, dass ich mich zu Positionen aus Apple Maps navigieren lassen kann.
Eine Position in Apple Maps wählen, dann den "Teilen" Button und mit Connect teilen. Der Punkt kann dann auf ein Gerät (Edge, Forerunner o.ä.) übertragen werden und das Gerät berechnet dir die Route.
Finde ich recht komfortabel, aber man kann die berechnete Route leider nur bedingt anpassen.
Falls es noch jemand interessiert, ich habe zwischenzeitlich ein paar neue Erkenntnisse in dieser Sache gewonnen.
Connect wirft die Waypoints weitgehend weg bis auf ein paar Ausnahmen, die direkt auf der Srecke liegen. Alle meine Versuche, aus den BRouter-GPX-Files direkt FIT zu erzeugen, die auf dem Garmin abgespeichert werden können, waren nicht von Erfolg gekrönt.
Was aber funktioniert hat, war die GPX-Dateien als solche auf dem Garmin unter NewFiles abzulegen. Diese werden vom Garmin beim nächsten Startup in FIT umgewandelt.
Die als Waypoints codierten Punkte aus diesen GPX landen dann als Locations (auf Deutsch Favoriten) in /Locations/Locations.fit und sind dann auf dem Garmin sichtbar.
Dummerweise sind Garmin Edges wohl auch im Jahr 2024 auf 200 Locations begrenzt (die Zumo können 5000), was für eine Strecke von 4000km schon etwas arg wenig ist. Zudem kann der Garmin diese Locations nicht batchweise löschen, sondern nur jeweils einzeln. Man sollte also vor dem Import der GPXe die alte Locations.fit löschen.
HTH
