Hallo!
Seit ca. 4 Wochen habe ich einen Garmin Edge 800 und dazu habe ich einen Bontrager Duotrap Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensor, der in die Kettenstrebe des Trek Madone integriert werden kann (entspricht im Wesentlichen der Funktionalität des Garmin GSC 10) Bisher hat auch alles tadellos geklappt. Einmal den Sensor gescannt und alles lief.
Bei meiner heutigen Ausfahrt fiel die Anzeige der Trittfrequenz weg und dann kam auch während der Fahrt die Anzeige "Autopause" (ich habe dies so eingestellt, dass diese bei Stillstand aktiviert wird) und während der Fahrt wurde keine Geschwindigkeit und Trittfrequenz mehr angezeigt. Nach der Beendigung der Einheit und Neustart ging die Geschwindigkeitsanzeige wieder, die Trittfrequenz wurde wieder nicht angezeigt.
Mir fiel auf, wenn ich bei den Fahrradprofilen und Fahrradinformationen die Radgröße benutzerdefiniert einstellte, fiel die Anzeige der Geschwindigkeit und der Kilometerzähler wieder aus. Nur wenn ich die Radgrößenkalibrierung auf automatisch stellte funktionierte es wieder, aber die automatische Berechnung der Radgröße aus den GPS-Daten funktionierte ebenfalls nicht (d.h. es wurde keine Radgröße angezeigt) Ich habe den Sensor mehrmals neu gescannt, das hat jedes mal funktioniert, aber die Anzeige der Trittfrequenz blieb ausgefallem.
Bisher dachte ich immer, dass die Geschwindigkeits- und Distanzinfo primär vom GPS kommt und der Geschwindigkeitssensor nur dann übernimmt, wenn kein GPS-Signal verfügbar (z.B. in einem Tunnel). Beim genaueren Studium der Bedienungsanleitung lese ich heraus, dass dies umgekehrt sein soll. Daher habe mehrere Fragen:
1) Woher bezieht der Garmin edge 800 bei der Verwendung eine Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensors primär die Geschwindigkeits- und Distanzdaten: vom GPS oder dem Geschwindigkeitssensor?
2) Könnte es sein, dass (trotz der kurzen Verwendung von 4 Wochen) die Batterie des Duotrap schwach ist, da mir auffiel, dass das grüne Lämpchen, das bei jedem Passieren des Magneten am Pedal grün aufblinkt nicht mehr blinkt?
