Ich brauche Hilfe beim kauf eines Rad`s
optiksoldier
8 August 2012
Kauf Dir was schönes Gebrauchtes.
Die Links von Dir zeigen neuwertigen Schrott.
Und alles allererstes solltest Du mal ausmessen, welche Geometrie Du brauchst. Das Rad muß von den Maßen passen.
Gib einfach mal hier im Forum in der SuFu "geometrie" oder "rahmengeometrie" ein.
Auf jeden Fall.
Evtl. muß man halt mal etwas Geduld haben, aber da findet sich schon was.
Gibt übrigens auch einen Marktplatz hier im Forum.
Wenn Du postest iun welcher Gegend Du suchst kann man mal kurz für Dich nach gebrauchten schauen.
also ich wohne in Nordhorn in NDS hab aber ein DB ticket womit ich in ganz nrw rumfahren kann. ... war heut bei einem örtlichen fahrradladen. die haben ein älteres gebrachtes für 130€ das ist eins wo die schaltung noch an der mittelstange ist, also nicht am lenker
Hab mal meine Geometrie gemessen. kann man daraus schließen welche rahmengröße für mich am besten ist?
. ...............................The Competitive ..........Fit The Eddy................... Fit The French Fit
Seat tube range c-c ......57.0 - 57.5................ 58.2 - 58.7........................ 59.9 - 60.4
Seat tube range c-t ........58.8 - 59.3 ...............60.0 - 60.5 .......................61.7 - 62.2
Top tube length .............57.5 - 57.9................... 57.5 - 57.9 .....................58.7 - 59.1
Stem Length .................11.9 - 12.5................... 10.8 - 11.4...................... 11.0 - 11.6
BB-Saddle Position .......82.1 - 84.1................... 81.3 - 83.3................. 79.6 - 81.6
Saddle-Handlebar .........56.6 - 57.2.................. 57.4 - 58.0............... 59.1 - 59.7
Saddle Setback................. 5.2 - 5.6...................... 6.4 - 6.8.................. 5.9 - 6.3
oder was kann ich daraus überhaupt schließen :D
Du brauchst ein Rad mit 57 - 58 cm Oberrohr. Das bedeutet Rahmenhöhen zwischen 58 und 62,je nach Hersteller und Modell. Welches Du wählst hängt von deiner gewünschten Überhöhung und dem Einsatzzweck ab. Auf einem Rahmen 58 X 58,wie z.b. einem Specialized Tarmac sitzt Du sportlicher,mit mehr Überhöhung und Druck auf dem VR und aerodynamischer. Ein 62er Rahmen mit 58er Oberrohr,also 62 X 58, wie z.b. ein CUBE Agree,hat ein längeres Steuerrohr,Du sitzt etwas aufrechter. Die erste Geo ist spritziger und für Rennen prädastiniert,während der 62er Rahmen eher tourentauglicher ist. Die Sitzhöhe von 82 - 84 cm spricht aber eher für die grössere RH,also min. 59,weil sonst der Sattelauszug und die Überhöhung zu extrem werden.
Wenn Du jetzt noch schreibst wie groß du bist könnte mann etwas mehr eingrenzen.
Das passt. Jetzt kommt es auf Deine gewünschte Sitzposition an. Such mal ein paar Räder raus,dann sehen wir weiter.
