Lagerspieleinstellung Easton EA90SL
kroni
be cool
28 Juni 2007
Düsseldorf
Hallo allerseits,
ich habe zu einem guten Pries Laufräder von Easton ergattern können, Modell EA90SL.
http://www.eastonbike.com/PRODUCTS/WHEELS/wheel_ea90_sl.html
Diese Laufräder haben eine R4 Narbe wo das Lagerspiel ohne Werkzeug einzustellen ist. Ich finde keine Informationen, was und wann ich dort was einstellen sollte. Ausbau von Lagern, Kassettenträger ist prima beschrieben, Lagerspiel aber nicht. Wer kann zu diesem Thema etwas sagen ?
Danke
kroni
AW: Lagerspieleinstellung Easton EA90SL
zunächst, so geht´s:
http://www.eastonbike.com/TECHNICAL/ROAD_WHEELS/R4_R-preload.html
http://www.eastonbike.com/TECHNICAL/ROAD_WHEELS/R4_F-preload.html
Was sollte man nun einstellen:
Rillenkugellager sollten leicht und ohne achsiale Vorspannung laufen (also nicht zu fest zudrehen!).
Also bau die LR ein und mach den Schnellspanner zu.
Dann kannst Du mit dem Einstellmöglichkeiten oben das Spiel so einstellen, dass der Nabenkörper sich gerade eben nicht mehr zwischen den Ausfallenden hin und bewegen lässt. "Fingerspitzengefühl" ist hier gefragt.
Zu fest ist schlimmer als ein wenig zu lose!
@LOOK KG 481
Erstmal herzlichen Dank für Deine Tips. Wo das Lagerspiel eingestellt wird, war mir bekannt. Bloß wie man verfährt war mir nicht klar.
Jetzt schein ich das verstanden zu haben. Ich baue also das Laufrad ein und ziehe und drücke an der Felge um das Spiel zu kontrollieren.
Ich probiere das morgen. Ich habe heute zur Wartung erstmal meine Gabel ausgebaut, was ich so alle 1/2 Jahre mal mache. Danach probiere ich mal die Einstellung an den Laufrädern.
Gruß und nochmals Dank
kroni
@LOOK KG 481
Ich habe heute meine Gabel wieder eingebaut. Es war alles okidoki.
Das Einstellen des Lagerspiel am Easton Hinterrad geht ganz hervorragend und ist gut feststellbar. Ich habe es so gemacht wie Du beschrieben hast.
Am Vorderrad ist der Ring von hand aber nicht zu Drehen. Es sind dort Riefen drin. Ob man da ein Werkzeug braucht ? Lagerspiel vorn ist aber nicht vorhanden.
kroni
