coolsurfing
- 5 Januar 2017
Hi,
Ich habe seit Ende letzten Jahrs ein Stages L/R an meinem Rad montiert (Dura Ace 9200).
Hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Jetz bin ich in den letzten Tage mal in einen Regen gekommen. Plötzlich waren die Werte 10 mal so hoch und ich konnte auch keine Kalibrierung (Zero Offset) unterwegs mehr machen, weder mit der App noch über den Garmin. Bin dann nach Hause und habe das Rad dann ein paar Stunden stehen lassen. Danach habe ich wieder eine Kalibrierung gemacht, aber die Werte für die rechte Seite waren weit außerhalb der Norm, die Stages angibt (normal war der Wert bei 906 und dann bei 1140)) Ich habe dann die Batterien links und rechts mal ausgebaut und so stehen lassern. Nach 1 T Tag wieder eingebaut. Dann waren die Kalibrierungswerte wieder ok. und ich bin damit wieder gefahren. Alles soweit ok. 2 Tage später wieder in Regen gekommen. Wieder exakt das gleiche Problem. Ich habe dann mal den Stages Support kontaktiert, die mir auch gesagt haben, das ich die Batterien ausbauen sollte und dann 72 Stunden trocknen lassen soll. Habe ich gemacht. Danach war wieder also ok. Habe das Rad dann mal gewaschen (nur mit Schwamm) und dann wieder das gleich Thema. Mußte dann Fotos von dem Deckel der rechten Seite zu Stages hinschicken, wo die festgestellt haben, das der Deckel wohl zu fest angeschraubt wurde und sich damit etwas verformt hat und dadurch wohl Feuchtigkeit rein kommen kann. Ist für mich eine Fehlkonstruktion, denn es gibt kein vorgegebenes Drehmoment dafür und wenn man sich die Konstruktion des Deckels mit den 2 Schrauben mal so anschaut, kann man das schlecht wirklich dicht bekommen.
Meine Frage dazu, gibt es ähnliche Erfahrungen dazu bei Euch ? Ich denke die linke Seite ist mit der neuen Gen 3 Version gut abgedichtet, aber die rechte Seite eher schlecht. Zieht man den Deckel zu wenig an kommt Feuchtigkeit rein, zieht man ihn zu fest an kommt auch Feuchtigkeit rein. Ich habe mir jetzt einen neunen Deckel gekauft und den ganz locker angeschraubt und das Ganze mit Isolierband abgeklebt. Mal sehen, ob das funktioniert. Finde ich aber keine gute Lösung.
Coolsurfing
Coolsurfing
