nachdem mein Schaltwerk jetzt 10,000 km ohne Problem funktionsierte will es nicht mehr.
Schaltwerk 11-fach Shimano RD-5800
Hebel SL-RS700 auf geraden Lenker montiert (Fitnessbike Canyon)
Ich habe schon einiges probiert, klassische Einstellugen mit oberen und unteren Anschlag, Zugspannung, Schaltauge etc...
Problem: Das Schaltwerk kann man zwar einstellen, dass die Kette auf ein größeres Ritzel klettert, aber dann will es nur widerwillig runter. Bringe allso kein gemeinsames, ordentliches Rauf- UND Runterschalten hin.
Jetzt habe ich mir mal den Hebel und Zug genauer angeschaut. Habe zum Testen auch mal das Hinterrad ausgebaut und mir angesehen, wie der Hebel am Lenker das Kabel verschiebt. Dabei ist mir aufgefallen, dass er beim Schalten immer ca. 2,5mm Kabel einzieht, also er macht es gleichmäßig, denke das ist so in Ordnung.
Jetzt aber: Wenn ich das Kabel wieder freigebe, dann gibt er erst nur 2mm frei. Das heißt also, bei Schalten auf ein größeres Ritzel zieht er 2,5mm Kabel ein, wenn ich dann aber in die andere Richtung schalte, dann gibt er nur 2mm Kabel frei. Das heißt, die Leitrolle steht dann an einer 0,5 mm anderen Position. Deshalb hat die Kette auch das Problem beim Sprung auf das kleiner Ritzel. Wenn ich dann nochmals nen Klick auf kleineres Ritzel mache, dann wird wieder 2,5mm freigegeben, aber auch dann steht die Leitrolle ja 0,5mm an einer anderen Position wie beim Schalten auf ein größeres Ritzel.
Mir kommt das Ganz vor wie etwa ein Umkehrspiel bei einer Spindel. Allerdings ist der Seilzug ja permant auf Zug, also sollte es hier kein Umkehrspiel geben.
Ich bin momentan ratlos, was es sein könnte.
roblin
roblin
