kleinenbremer
Hi!
Wie "baut" ihr eure Schläuche ein, wenn ihr es richtig gut machen wollt? Ich hab immer das Problem, dass ich den Schlauch ziehmlich ungleichmäßig drin habe und der dann Beulen oder leichte Höhenschläge verursacht. Beim MTB hab ich einmal den Manteln so lange mit den Händen gewalkt, aufgepunmpt, Luft abgelassen,aufgepumpt... bis ich blasen hatte. dann ist mir der Kragen geplatzt:
Schlauch raus, mit ordentlich viel Melkfett eingeschmiert, rein, voll aufgepumpt und siehe da: Perfekt symmetrisch, kein Schlag und keine Beulen. Warscheinlich setzt sich der Schlauch mit dem Fett wirklich gut, nur sehe ich das Problem, dass sich dadurch vielleicht auch der Nachteil ergibt, dass der Schlauch verrutscht und das Ventil abreißt. Auf den letzten paar Fahrten jedoch ist nix passiert, das Ventiel steht immer noch spannungsfrei und Grade.
Als Verbesserung habe ich mir noch gedacht, könnte man das doch auch mit Leinöl machen: Erst schmiert es den Schlauch beim raufziehen, dann klebt es ihn fest. Schadet wohl das Leinöl dem Mantel/Schlauch? Wahrscheinlich ist es aber zu dünn und daher schlechter als das Melkfett zum draufziehen, was meint ihr.
Wie macht ihr das und was haltet ihr von meinen Methoden? Schpricht irgend was dagegen?
Danke
Christian
Danke
Christian
