Schlauchreifenkitt
TOPCOLNAGO
Seniorenbeauftragter
26 Februar 2004
Carboncity
Wie lange lasst Ihr das Kittbett auf der Felge (speziell Carbonfelge) trocknen?
Ich mache es bis dato so:
Kurzform: (ach ja mit Conti-Kleber)
- normale Schicht Kleber 1 Tag trocknen lassen
- dickere Schicht Kleber 1 Tag trocknen lassen
- dünnere Schicht Kleber, kurz antrocknen lassen und dann den Reifen rauf.
Aber ist es immer notwendig die Felge 1 Tag trocknen zu lassen? Macht Ihr Unterschiede zwischen Alu- und Carbonfelgen?
T.
fast richtig :D Conti Kleber
Reifen trocken aufziehen, aufpumpen und dehnen lassen 1 Tag
Reifennahtschutzband 1 x dünn einstreichen 2 Stunden
trocknen lassen, Reifen zum dehnen nochmals auf die
trockene Felge aufziehen zum dehnen (zieht sich durch Kleber zusammen)
Felge:
1 x dünn auftragen mit Pinsel 1 Stunde trockenen lassen
1 x dicker auftragen 1 Stunde trockenen lassen
1 x dicker auftragen und Reifen sofort aufziehen
und richten
nach 2 Stunden kannst damit fahren, wenn keine langen Gefälle drin sind.
Ansonsten 1 Tag trocknen lassen reicht!
:p :p :p
Danke erstmal. Ich mache es halt ähnlich. Aber Du meinst, dass 1 Std. trocknen lassen reicht, oder?
Ich habe nie verstanden (aber immer gemacht) warum ich das Kittbett 1 ganzen Tag trocknen lassen soll. Nach ein paar Stunden fühlte es sich schon so an, wie sonst am nächsten Tag.
T.
das stammt noch aus "alten" Zeiten. Früher war das Kit, der musste solange
trocknen. Heute ist das Klebstoff und der ist nach 1 Stunde trocken, normal reicht sogar 1/2 Stunde. :D
