Schnellspanner für Scott Foil 30 zur Verwendung im Tacx Boost gesucht
yellow_bike
30 September 2019
Hallo in die Runde,
ich bräuchte bitte einmal eine Kaufberatung. Vielleicht ist die Frage doof, aber ich bin mir da wirklich unsicher, weil ich handwerklich echt zwei linke Hände habe.
Ich hatte mich und meine Räder hier: https://www.rennrad-news.de/forum/threads/ei-gude-aus-frankfurt.165918/ schon einmal vorgestellt.
jetzt, wo es draußen ungemütlicher wird, wollte ich mein Scott Foil 30 aus dem Jahre 2012 wie ganz selbstverständlich auf meinen Rolleltrainer spannen, als ich festgestellt habe: geht ja gar nicht! Mein altes Giant TCR Team Once 1999 hat da ohne weiteres draufgepasst. Der Schnellspanner in der Hinterachse hatte bei dem Giant außen so einen "Nupsi", der in die Aufnahme des Tacx Boost passte. Der Schnellspanner vom Scott ist außen glatt. Das passt dann so nicht mehr.
Mein Verständnis sagt mir, dass man jeden beliebigen Schnellspanner einbauen könnte, weiß das aber nicht sicher. Ich würde jetzt natürlich gerne etwas haben, dass ich sowohl auf dem Rollentrainer, als auch auf der Straße fahren kann, ohne das Rad jedesmal umbauen zu müssen.
Ich habe hier mal ein Album hochgeladen: https://ibb.co/album/qJMcJ6
Man sieht die Aufnahme des Rollentrainers, den mitgelieferten Schnellspanner von Tacx selbst und natürlich den Schnellspanner von Scott am Rad. Auf der rechten Seite passt der, aber links natürlich nicht.
Die Länge des eingebauten Schnellspanners beträgt ungefähr 18,5cm, der beim Tacx mitgelieferte 19cm. Auseinandergeschraubt habe ich da noch nichts, weil ich keine Ahnung habe, ob da irgendetwas spezielles beim Ausbau zu beachten ist.
Danke vorab für eure Antworten!
Re: Schnellspanner für Scott Foil 30 zur Verwendung im Tacx Boost gesucht
Bei meiner Taxc Rolle war ein passender Schnellspanner dabei. Musste nämlich bei meinem Hinterrad diesen auch tauschen.
Hast Du den vielleicht noch irgendwo im Karton?
Was passt links nicht?
Passt er auch nicht, wenn du den Hebel hinten nach unten umlegst?
Du musst den Tacx SSP verwenden, weil keine anderen SPP in die Halterungen des Rollentrainers passen.
Als ich frühe so eine Rolle hatte war das Problem auch mit SS von Mavic die konnte man auch nicht vernünftig Einspannen wegen dem Hebel.
Nimm einfach einen normalen SS von Shimano für Rennrad damit sollte es funktionieren. Aber keinen aus der aktuellen Serie die passen auch nicht mehr richtig.
