AW: Speichenbruch
Wenn die Speiche hinten links gebrochen ist, dann u.a. weil diese unter wesentlich geringerer Vorpannung stehen als hinten rechts. Die Speichen werden schlimmstenfalls total entlastet. In jedem Falle arbeiten die mehr und sind in der Vergangenheit auch öfter gebrochen als andere.
Ein Mittel dagegen ist, wenn möglich die gesamte Vorspannung zu erhöhen oder beide Seiten unterschiedlich zu kreuzen, bis hinten links radial, um eine etwas ausgeglichene Vorspanung zu erzielen...
Wenn bei einem Laufrad mit sehr wenig Speichen, eine reißt, ist nominell der Schlag größer, ohne die Chance ein wenig mit zentrieren auszugleichen. Deswegen: Bremse öffnen und vorsichtig weiterfahren.
Aber es kommt durchaus vor, dass der Schlag nicht größer ist, als bei einem Vielspeichenlaufrad, wenn die Felge entsprechend steif ist..... Aber das sieht man erst im "Ernstfall".
