Hi Norman, ist eine SRAM Apex und vorne 50/34 T (110 BCT) - hilft dir das?Was ist den genau für ein Schaltwerk verbaut. Auch wäre es wichtig zu wissen welche Kurbel samt Kettenblätter zu fährst.
gibt's mit kurzem Käfig (11-28) und mittellangem Käfig WiFLi (11-32)
Welches Schaltwerk bräuchte ich?11-28 schafft jedes Schaltwerk. Der Unterschied zu 26 Z. ist spürbar aber ob es reicht?
Gehe mal davon aus, dass wie üblich ein kurzes Schaltwerk verbaut ist. Mit etwas Glück geht da auch ein 30'er oder 32'er Ritzel - vorsichtig ausprobieren und wenn's klemmt doch noch das Schaltwerk tauschen.
Kann ich theoretisch die neue Kassette 11-32 montieren und dann einfach Rad rein und Kette drauflegen?Sicher gehst du mit mittellangem Käfig WiFLi (11-32) - Vergleich siehe oben
Wobei das Kurze auch funktionieren kann.
Genau deshalb testet jeder vernünftige Mensch nach einem Umbau auch erstmal alle Kombinationen ohne jede Last durch. Wenn's irgendwo eng wird merkt man das dann ganz schnell und ohne Schrott.und wenn die Kette zu Kurz ist kannst du dir nur das Schaltwerk abreisen wenn du nicht Acht gibst.
