Tacx Neo 2t steht an bremse an bei 12x142. Geht 148?
Aleb
4 August 2024
ich habe eben mein Scott addict 10 auf meinem neo 2t aufgesetzt.
Dabei verwende ich von tacx die 12x142er Hülse.
Hierbei steht allerdings die Bremse hinten links am neo 2t Körper straff an. Und so richtig scheint mir der Abstand mit der 12x142er Variante auch nicht zwischne den streben.
Aus dem Grund habe ich noch den beiliegenden Metallring eingesetzt, welcher den Abstand auf der Seite der Bremse etwas erhöht. Jetzt steht die bremse nur mehr leicht an, aber dennoch liegt es Recht fest an. Also reicht 142 plus qbstandaring nicht aus.
Ich könnte nun das Problem einfach lösen, indem ich die 12x148er Hülsen am neo 2t verwende, die dem tacx auch beiliegen. Da steht die bremse gr nicht an.
Allerdings scheint es so, dass die Kettenstrebe/sattelstrebe dadurch minimal weiter auseinander steht, also es wohl mit echtem Laufrad eingespannt wäre. Es spreizt es quasi wenige Millimeter auseinander gefühlt.
Sind die 6mm mehr an Abstand zwischen den streben ein Problem für den Rahmen? Oder spielt das keine Rolle? Weil dann würde die bremse nicht mehr anstehen und Problem gelöst. Aber k.a. wie der Rahmen die paar mm mehr zwischen den streben wegstecken.
Danke euch für eure Meinung.
Entscheiden und verantworten muss ich es natürlich selber.
BG
Re: Tacx Neo 2t steht an bremse an bei 12x142. Geht 148?
Schau mal hier:
tacx .
Hallo, liegt der Bremskolben komplett am Plastik vom Tacx an? Bei mir sind so 2-3mm Spiel und da habe ich noch ein Reststück von einer durchsichtigen Rahmenschutz Folie an den Neo zum Schutz geklebt.
Viele Grüße
Dennis
@Dennis: ja bei der Hülse 12x142 liegt bremskolbenteil voll mit Druck an. Bei 12x148 ist noch Luft dazwischen.
@kuotenmann: naja. Ich fahre ab und an mit dem Rad. Das einstellen, damit es gar nicht schleift, ist immer Recht mühsam. Würde den gerne oben behalten.
Also löst es für mich die 12x148 Hülse komplett..... Aber
Darf ich die streben 6mm weiter auseinander verwenden oder sind die felxibel genug?
Bg
