Wer kennt sich mit so einem Tandem aus?
Ø Weimann Bremsriffe mit Originalem Gummischutz und Aufschrift die Trommel-bremse wird mit links betätigt und die beiden Doppelzugbremsen zusammen für vorne und hinten mit rechts
Ø Weimann Vainqueur 610 Doppelzugbremse vorne und hinten zusätzlich eine Trommelbremse hinten
Ø Trommelbremse (ATOM)
Ø Tretlagerwelle Campagnolo angeblich mit eingebauter Abziehvorrichtung
Ø Verschraubung vom Tretlager THUN Thopson 40 MM
Ø Kurbeln alle 4 maxy
Ø Schalthebel Stimano 600 am Rahmen
Ø Umwerfer hinten steht von außen Peugeot drauf sieht aus wie ein Aufkleber und auf dem Umwerfer selbst ist so ein Zeichen, mit einem S (Kann das für Sachs stehen?)
Ø Umwerfer vorne da steht auch das S drauf
Ø Nabe vorne eingestanzte Bezeichnung NORMANDY 26 78 MADE in France
Ø Lenklager LEWIN
Ø 12 Gang Schaltung
Ø Vorne und hinten Mitte Tretlager bis Anfang Satteleinschub 55,5 bis 56 cm
Ø Felgen von Mavic mit geösten Speicehnlöchern
Ø Felgengröße Mitte Nabe bis Außenkante Felge 31,7 cm
Ø Original Lenkerband
Ø Pedale mit Schlaufen und Aufschrift „ALFREDO BINDA“
Geometrie vom Rahmen
Lenker 61 cm Sattel 1 57 cm Sattel 2
O O O
61,5 cm
63,5cm 56cm 55,5 cm
O O
Tretlager 1 58 cm Tretlager 2
Ø Lenklager LEWIN
Ø 12 Gang Schaltung
O O O
61,5 cm
63,5cm 56cm 55,5 cm
O O
