TUNE Hinterrad Nabe - Verschlussring Rahmen Abstand zu eng
Dominiki
14 Mai 2023
habe ein sehr hübsches (und teures) SCHMOLKE Carbon Laufrad mit TUNE Nabe und einem 11-fach Road Shimano Freilauf. Wenn ich das Hinterrad einbaue ist der Abstand vom Kassetten Verschlussring zum Rahmen quasi 0,1 mm bzw. der Verschlussring schleift an der Rahmen Aufnahme - siehe Bilder Anhang.
Wenn ich mein ROSE Laufrad einsetzte habe ich ca. 2 mm Abstand zwischen Verschlussring und Rahmen (siehe Bilder Anhang). Die
Demnach ist die Distanz Kappe der TUNE Nabe zu kurz, was sich auch in den Messungen bestätigt - Abstand Verschlussring-Endkappe:
ROSE ca. 3,19 mm
RUNE ca. 4,8 mm
- knapp 2 mm kürzer als bei der ROSE/Newmen Nabe (siehe Bilder Anhang)
Die Gesamtbreite der Achse ist beim ROSE sogar 1 mm mehr als beim TUNE..... aber trotzdem weniger Luft zwischen Kassette/Verschlussring und Rahmen ?!?!?!?!
Wie korrigiert man sowas bzw. was ist falsch gebaut? Da scheint doch die TUNE Achse nicht mittig zu sitzen?
Gruss Dominik
Die Endkappe von Tune ist etwas zu kurz. Bleibt die Frage warum das so ist? Entweder ist das eine falsche oder sie ist absichtlich kürzer wegen den Passscheiben. Man könnte die Scheiben zwischen Kugellager und Endkappe legen, oder außen die Endkappe mit einer 1mm Scheibe verlängern. Wenn das Laufrad dann noch reinpasst, würde ich das so machen. Gewinde der Steckachse ist sicherlich ausreichend.
Danach schauen ob das Rad noch mittig im Rahmen ist. Der Reifen sollte zwischen den Streben den gleichen Abstand haben.
Hast Du einen Ring auf den Freilaufkörper gesteckt, bevor die Kassette drauf kam?
