Ultegra Di2 8150 Schaltprobleme
Chriss69
28 September 2024
heute ist mir während der Fahrt die Kette auf der Kassette erst 3 mal auf das kleinste Ritzel "gefallen", konnte jedoch weiterhin die Di2 nutzen, dann aber ist die Kette auf das größte Ritzel der Kassette gesprungen, und anschließend konnte ich nur noch die beiden Kettenblätter schalten, aber die Kassette nicht mehr. Batterien der Schalthebel sind ok, Di2 Akku ist voll und die LED leuchtet auch wenn man den kleinen Knopf an Schaltwerk betätigt. Hat jemand eine Idee?
Re: Ultegra Di2 8150 Schaltprobleme
Sind die Stromkabel alle 1a drin? Also so richtig mit Klick?
Umwerfer und Schalterk korrekt montiert? (ja die bewegen sich leider manchmal schon wenn man feste mit m Schuh gegen latscht beim pedalieren und auch wenn sie vorher bombenfest waren)
Ansonsten mal probehalber App dran und schauen ob alles gefunden wird, wenn ja mal umbelegen und wenn das auch nix hilft zur Not einmal neu aufsetzen?
Ja, Kabel sind alle drin, alles korrekt montiert und die App findet auch alles. Das Schaltwerk lässt sich aber auch über die App nicht konfigurieren, beim Umwerfer und den beiden Schalthebeln gibt es keine Probleme. Habe das Schaltwerk heute mal komplett ab montiert und gereinigt, brachte aber keine Veränderungen.
@norman68
Ist eine kabellose.
Geh mal in der App, in die Feineinstellung vom Schaltwerk und versuche dort die ganze zuschalten.
Wie bereits oben beschrieben, das Schaltwerk lässt sich nicht über die App konfigurieren, die App zeigt aber auch keine Verbindungsprobleme an, es ist sichtbar, lässt aber durch die App nicht Schalten.
Wenn ich die Kette durch manuelle "Beeinflussung" z.B. in die Mitte positioniere, kann ich 2 Gänger herunter Schalten, aber die Kette läuft trotzdem beim Kurbeln auf das kleinste Ritzel, nach oben Schalten, also auf größere Ritzel, funktioniert gar nicht. Die Kettenblätter können dagegen problemlos geschaltet werden.
Dann brauchst du wohl ein neues Schaltwerk
Ich würde es mal mit der Kabelverbindung versuchen
Wenn das Kabel vom Schaltwerk kaputt wäre, dann dürfte das System nicht funktionieren bei 12fach, da das Schaltwerk doch das Gehirn des Systems darstellt, oder?
Stecker sind richtig drin sagt er, Schaltwerk wird auch gefunden von der App, das klingt ein bisschen nach das Schaltwerk hat einen weg 🤷‍♀️
Würde auch zunächst versuchen das Kabel zum Schaltwerk zu tauschen, danach wenn nix geht löschen und neu scannen. Wenn das nix hilft Schaltwerk tauschen.
Ich meine nicht das Kabel zum Schaltwerk. Ich würde die STIs mal verkabeln.
