Umbau RR auf Fitnessbike
AlexRR
7 Februar 2008
möchte gerne mein Rennrad (2Danger Roubaix) als Fitnessbike umbauen. Über die Qualität des Modells bin ich mir im klaren, es reicht für meine Ansprüche aber vollkommen aus. Ursprünglich sollte das Rad als Einstiegsdroge herhalten. Letztendlich nutze ich es aber nur als Gebrauchsgegenstand, also um zügig von A nach B zu kommen und da ist der Lenker eher unbequem.
Jetzt habe ich zwar schon die Suche in diesem Forum etwas gequält, bin mir aber immer noch nicht so sicher, was ich wirklich zum Umbau benötige.
Hier sind erstaml die technische Daten des Rades:
Ausstattung Alurahmen 6061 T4/T6, Alugabel
>>>> Shimano Sora 24-Gang Schaltung
>>> 2danger Racing Komponenten
Rahmen Alu 6061 T4/T6
Rahmenhöhen 49,52,54,56,59 cm
Farbe mattschwarz
Gabel Alu mit Cr-Mo Schaft
Steuersatz TH No.8, 1 1/8" Ahead
Lenker 2danger Racing, Klemmung oversized 31,8mm
Vorbau 2danger Racing Ahead, 1 1/8", 6°, OD31,8mm
Sattel 2danger Race
Sattelstütze 2danger Racing, 31,6mm
Bremsen Promax Race Alu
Bremshebel Shimano Sora, ST-3303, Schalt- Bremshebel
Schalthebel Shimano Sora, ST-3303, Schalt- Bremshebel
Schaltwerk Shimano Sora, RD-3300-GS, 24-Gang
Umwerfer Shimano 2200, FD-2203
Kurbelgarnitur Suntour Race, 3-fach 52/42/30 Z.
Kurbellängen 170 mm (RH49-56cm); 175 mm (ab RH 59cm)
Innenlager Patronenlager
Pedale Wellgo
Kassette Shimano CS-HG50-8, 8-fach 12-25 Z.
Kette KMC 8-speed
Nabe VR 2danger Racing, 32 Loch
Nabe HR 2danger Racing, 32-Loch
Felgen DRX 2000, Alu Hohlkammerfelge, 32-Loch
Speichen Niro
Bereifung Kenda Race 700 x 25C
Extras Alurahmen, Alugabel, 2danger Parts
Gewicht ca. 10,6 kg
Möchte natürlich beim Umbau nicht so viel investieren, da es sich bei der Basis einfach nicht lohnt. Trotzdem soll es keine verschlimmbesserung sein.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Schaltung ich benötige. Ich bin bei der Suche auf Shimano ST-R225 gestoßen. Ist die Schalt-/Bremskombi mit den restlichen Komponenten kompatibel? Asserdem konnte ich keine Preise dazu finden. Welche möglichkeiten gibt es sonst noch (z.B. gebrauchte Teile über ebay)?
Schonmal Danke für die Hilfe im Vorraus.
Viele Grüße, Alex
AW: Umbau RR auf Fitnessbike
kompatibel müssten diese Bremsschalthebel schon sein (Seitenzugbremse, und 3x8-fach, also wie du schon sagst die ST-R225, die ich aber leider auch nirgends finde). Natürlich brauchst du dann noch einen zum Vorbau passenden Lenker (Flatbar). Die Brems/Schaltzüge sollten längenmäßig passen.
Du könntest theoretisch auch getrennte Schalt und Bremshebel verbauen, wie Rose es z.B. hier macht http://www.roseversand.de/output/controller.aspx?cid=155&detail=1000&detail2=10126
mit diesen hier:
http://www.roseversand.de/output/controller.aspx?cid=155&detail=10&detail2=7384 (13€ oder BL-R770 für 22€)
und
http://www.roseversand.de/output/controller.aspx?cid=155&detail=10&detail2=1892 (43€)
Zu bewundern gibt's die Serie hier: http://cycle.shimano-eu.com/catalog...<>ast_id=1408474395181667&bmUID=1202392761946
Ich bin mir nur nicht schlüssig, ob du auch einen neuen Umwerfer benötigst. Bei den 770 braucht man den wohl.
http://www.roseversand.de/output/controller.aspx?cid=155&detail=10&detail2=1848 (17€) und sowas hier http://www.roseversand.de/output/controller.aspx?cid=155&detail=10&detail2=1858 (10€) in 34,9 mm
Hallo Timo,
erstmal Danke für die Antwort. Ich werde dann wohl die BL-R550 und die SL-R440-8 nehmen.
Bleibt nur noch die Frage bezüglich dem Umwerfer. Kostet zwar nicht die Welt, es wäre aber trotzdem einfacher, den alten erstmal zu verwenden.
Gruß, Alex
Hallo Timo,
Gruß, Alex
Und, hat es funktioniert?
