Die Frage ist ob man selbst den LRS waren muss wenn z.b. man ne Speiche locker ist. Ich fahre selbst chinesische Vollcarbonfelgen, von einem bekannten Hersteller, und bin sehr zufrieden. Zumal man hier auch eine recht moderne Form und tubeless Kompatibltät zu vernünftigen Preisen bekommt. Ich die Laufräder aber selbst aufgebaut und bin deshalb auch nicht auf Service angewiesen, außer es wäre was mit der Felge selbst.Das Problem dürfte der Service sein, wenn mal was dran ist.
Das wird der Hauptgrund sein, Zur Haltbarkeit und Aufbau kann ich nix sagen.Oder sind die einfach nur Restbestand und deswegen so günstig?
wir reden bei den besten Reifen immer nur über wenige Watt:Jetzt wo wir beim Thema tubeless sind, damit habe ich bisher null Erfahrungen, bringt das einen so großen Unterschied beim Rollwiderstand zu Schlauchreifen?
ja man kann den von innen flicken, hab ich auch schon gemacht.Kann man den Reifen reparieren oder muss der dann gleich erneuert werden?
Ok, dann lohnt sich bei einem Amateur oder eher Anfänger der Wechsel auf Tubeless weniger.wir reden bei den besten Reifen immer nur über wenige Watt:
Das is das doch ne gute Reifenwahl. Ich bin die auch frühjer gefahren und nur davon weg weil ich recht viele Pannen hatte, da ich in der Stadt wohne und da erst rausfahren muss.und da muss ich auch sagen, dass ich bisher mit meinen Contis keine Probleme habe.
Schlauchreifen <> Tubeless. Das sind völlig verschiedene Systeme.Zu den Laufrädern noch die Frage: Wo Tubeless geht, geht auch immer Schlauchreifen oder nur wenn es heißt "Tubeless-Ready"?
Nach Felgen habe ich jetzt Weiter geschaut und würde dann ,was Preis-/ Leistung angeht, zum Vision Trimax T42 tendieren. Dieser ist dann schon "moderne Technik"?
ne das ist schon mehr, Ca. 1,5 Watt spart schon eine eingesparte Speiche. Meine Erfahrung deutet daraus hin das ich bei Tempo 40 mit einen 88mm Vorderrad ca.-0,4- 0,5km schneller bin als mit einen R460 und Messerspeiche, Das deutet auf ungefähr 10 Watt bin. Und 10 Watt besser zu werden ist, wenn man gut trainiert ist, nicht mehr einfach. Das ist also schon ne relevante Größenordnung beim Zeitfahren.Da reden wir dann über 0,5 Watt oder so bei 40 km/h. Das Hinterrad spielt eine noch geringere Rolle.
Kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen. Ich hab Ryde Pulse Comp und DT R460 Felgen. Beide 18C und beide tubeless ready. Die Reifen lassen sich da ganz normal und easy aufziehen, wie bei herkömmlichen Clincherfelgen auch. Ausserdem ist mittlerweile eh fast jede Felge tubeles ready, so dass einem da die Wahl genommen wird.Wer tubeless nicht braucht, sollte sich die tubeless-Kompatibilität lieber sparen, da das Aufziehen von normalen Drahtreifen auf solche LR anscheinend anspruchsvoller ist (jedenfalls laut Test- und Userberichten, habe keine eigenen Erfahrungen damit).
Auf dem RR hab ich allerdings keine Daten, da hab ich mir jetzt aber einen Wettkampf-LRS mit 55mm höhe gebaut. da bin ich mal gespannt ich speziell beim Kriterium da einen Vorteil habe, zumal da ja noch höhere Geschwindigkeiten, wenn auch meist im Windschatten, fahren werden.
Aber wenn ich als Kruvenschisser,nach jeder Kurve nur einem Meter weniger verliere hat es sich schon gelohnt![]()
