Wartung / Zerlegen und Zusammenbau Shimano Pedal PD-6700
Wochenendradler
10 November 2013
Mal eine Quizfrage. Mir ist eben aufgefallen, dass eines der beiden Pedale etwas schwergängig war.
Website: http://cycle.shimano-eu.com/publish.../road/ultegra_6700/product.-code-PD-6700.html
Anleitung: http://cycle.shimano-eu.com/media/t...PD/EV-PD-6700-2939B_v1_m56577569830820590.pdf Schöne Darstellung.
Aber die Quizfrage: Wie bekomme ich das Pedal eigentlich zerlegt? #2 - den Lock Bolt fixiere ich mit der Zange und drehe das Pedal (links) einfach linksherum drehend lose. Da kann ich aber nicht sonderlich weit, dann stößt es hinten an der 15er SW der eigentlichen Achse an, einfach dran ziehen führt da zu nix. Braucht es einen Schlag mit dem Hammer, um den Pedalkörper von der Achse zu ziehen?
Ist dadurch erstmal wieder recht leichtgängig, aber irgendwas hat da mal geklemmt, das ist alles etwas ausgefranst. Ggf müsste ich da was ersetzen. Aber das finde ich ohne Demontage auch nicht raus.
Einfach weiter drehen. Dann wird die ganze Achseinheit mit Lager aus dem Pedalkörper gezogen.
Man benutzt zum Rausdrehen aber keine Zange. Dafür gibt es ein Werkzeug:
http://www.roseversand.de/artikel/s...ug/aid:22956?gclid=CJi7uO7R8b0CFbShtAodLHsA6Q
Man spannt da Werkzeug in einen Schraubstock, steckt da Pedal darauf und dreht das Pedal. (links oder rechtsrum je nach Pedalseite)
http://www.fahrrad-workshop-sprockhoevel.de/SPD_pedal.htm
http://www.walter-langusch.com/Technik/Pedale_warten.pdf
Bei dem Pedal kannst du das so auseinanderschrauben wie bereits angemerkt. Nach Meier Erinnerung fällt dir da ach nichts entgegen wie bei den Dura Ace Carbon Pedalen.
Von meinem Holzklotz aus Malle am Pool gesendet.
Doc
