Was tun mit Flüssigkeiten
Paul11
26 Februar 2025
Ich bin mir da nicht ganz sicher wohin ich Flüssigkeiten von der Reinigung von der Kette mit einem Ultrerschalgerät hintun darf. Kann das alles einfach in den Abgus oder muss das speziell entsorgt werden?
Liebe Grüße Pau
Kommt auf die Flüssigkeit an, die Du verwendest. Waschbenzin und Co. gehören auf den Wertstoffhof.
Wenn der Reiniger biologisch abbaubar ist, wird der durch das (bißchen) Kettenfett auch nicht hoch toxisch.
Würdest du das dann auch bei dir in den Garten kippen oder ins Essen rühren?
Ich sammele das alles - vor allem Öl, Fett, Bremsenreiniger - in einem Plastik-Kanister oder -flasche und bringe es bei Gelegenheit zur Altölsammelstelle. Den Planeten wird das nicht retten, aber ich war es dann nicht.
Ich würde da aber schon trennen zwischen Ölen/Fetten und Bremsenreiniger und Dot.
Mein Meister ist da nicht so begeistert wenn man Fremdstoffe ins Altöl kippt da es beim abholen getestet wird und dann bei Verunreinigungen eben die Annahme verweigert wird
Also, wenn Du Deinen Antrieb mit Entfetter reinigst und dann mit dem Schlauch absprühst, hast Du ein Auffangbehälter darunter und sammelst alles?
Danach war zwar nicht gefragt worden. Aber: die Methode funktioniert doch nicht: 'Entfetter' und Wasser. Damit kannst du vielleicht dein Geschirr spülen, aber Fett auf Erdölbasis geht damit nicht ab bzw spült den Dreck nur in die Lager. Hat meine Frau auch einmal gegen meinen Rat versucht.
Wenn ich mein Rad reinige, dann nehme ich selbstverständlich die wirklich versifften Teile (Kassette, Kette, Schaltwerk, gelegentlich auch die Kurbel) ab und spüle mit Bremsenreiniger. Flasche für Euro 2,-- reicht für mehrere Räder. Das ist dann sauber wie neu. Ich habe dafür eine Schuhwanne von Ikea. Eine drahtlose Schaltung und eine einteilige Kassette ist dabei natürlich hilfreich (SRAM!). Das dauert auch nicht viel länger als deine Methode.
Bremsflüssigkeit sammele ich separat in einem alten Behälter. Dank bleeding edge geht da auch nichts daneben.
So sieht dann ein zwei Jahre alter und viel benutzter Antrieb aus. Kommt da deine 'Entfetter/Wasser' Methode mit? ist übrgens ein China Rahmen, selbst lackiert.
Das wenige gelöste Schmiermittel – Kettenöl und oder Wachs – ist nicht das Problem, sondern das Lösungsmittel. Bremsenreiniger & Co gehören in den Sondermüll – keine Frage. Es gibt aber jede Menge biologisch abbaubare Antriebsreiniger für Fahrräder. Diese können, wie der Name sagt, im Klärwerk abgebaut werden. Das was von der Kette/Kassette gelöst wird, ist in erster Linie der aufgesammelte Dreck von der Straße.
P.S. Bei mir funktioniert, dank Wachs, die Antriebsreinigung mit Bürste und demselben PH-neutralen Reiniger, mit dem ich mein Rad reinige. Das Waschbenzin, dass ich zum initialen Entfetten nehme, kommt in den Sondermüll.
P.P.S. Mein Antrieb sieht genauso aus.
