Windspiel Geräusch bei Freilauf
Grognar
17 Februar 2019
Hallo Experten,
ich habe hier einen neuen LRS. Läuft tadellos.
350er Naben.
Jetzt habe ich den Freilauf von Alu auf Stahl getauscht und die 18er Ratches auf 36 getauscht. Federn korrekt montiert, Hülsen drin. Fett auf den Ratchets. Ratchets federn sauber ein und aus. Schiffswellenfett dünn vor die Dichtungen.
Jetzt lass ich das laufen und höre im Leerlauf und nur dann,
folgendes Geräusch im Hintergrund(klingt wie ein Windspiel oder Metal in Schwingung. Gegen Ende der Tonaufnahme drehe ich kurz die Kurbel, dann ist das Geräusch weg und im Leerlauf gleich wieder da und man hört es nur deutlich bei hoher Umdrehung)
https://filehorst.de/d/czfbrjGy
Hab Freilauf runter genommen und dort, wo ich was sehen kann, sind keinerlei Schleifspuren für mich zu erkennen.
WAS IST DAS.
Für mich hört sich das eher nach den Speichen an.
evtl ist da eine Resonanz bei einer etwas lockereren Speiche
Die sind es nicht. Extra geprüft.
Sobald du die Kurbel auch nur leicht drehst, ist das Geräusch sofort weg..
Zumal ich den Satz VOR DEM UMBAU schon habe drehen lassen.
Da gab es das Geräusch definitiv noch nicht.
Ich habe noch einen Satz mit 350er. Ich baue morgen in Ruhe mal erst die Ratchets und dann den Freilauf da mal ein und vice versa. Mal sehen.
Ferndiagnose ist eh immer schwer.
Aber vllt. hat ja noch jemand eine Idee..
Freilauf umgesteckt auf alten LRS. Geräusche da. Also wird es der neue Stahlfreilauf sein.
Danke an Forum.
