Y-Kabel Schaltzüge
marcel21
18 Juli 2020
Hallo
Gibt es eine Art Y-Kabel für Schaltzüge?
Damit wäre es möglich einen Kabelkanal bei im Rahmen verlegten Schaltzügen für zwei Schaltzüge zu verwenden.
z.B. Wenn man die Schaltung und eine versenkbare Sattelstütze damit betreiben will.
Mit einem Zug kannst nur eine Sache bedienen.
In eine Zughülle passt auch nur ein Zug.
Es gibt Möglichkeiten mit zwei Hebeln eine Sache (zB Bremse) zu bedienen oder mit einem Hebel zwei Sachen, die aber nur gleichzeitig.
Aber du bräuchtest ja zwei unabhängige Bowdenzüge.
Ja genau. Sie müssten natürlich unabhängig funktionieren.
Somit wird das wahrscheinlich schwierig nachzurüsten. Außer eben mit einer Wireless Sattelstütze.
Du könntest auch auf eine 1xXX Schaltung umrüsten und den freiwerdenden Umwerferzug für die Sattelstütze verwenden.
