Look Keo Blade Power: Infos und Preise
Die neuen Look Keo Blade Power Pedale unterscheiden sich auf den ersten Blick kaum vom bekannten Keo Blade Modell, denn die Technik zur Leistungsmessung sitzt unauffällig in der Pedal-Achse. Dadurch kann man den Pedalkörper im Falle eines Defekts unabhängig von der Messeinheit tauschen. Daraus ergibt sich auch ein weiterer Vorteil, denn die Powermeter Pedale sind identisch zum klassischen Modell und teilen die exakt gleichen Abmessungen sowie Stack und Q-Faktor.
- Besonderheit Made in France
- Material Pedalkörper Carbon
- Material Pedalachse Stahl
- Auslösehärte 16 Nm
- Auflagefläche 705 mm²
- Q-Faktor 53 mm
- Stack 10,8 mm
- Messtoleranz +/- 1 %
- Akkulaufzeit 60 h
- Gewicht 260 g (Paar)
- Verfügbarkeit ab sofort
- www.lookcycle.com
- Preis (UVP) Single: 699 € | Dual 999 €
Die Keo Blade Power Pedale haben ein weiteres Update bekommen und verfügen über eine neue, aerodynamischere Hebelform, die laut Look zu besserer Haltbarkeit und einem tiefen Schwerpunkt beitragen soll.
Look bietet zwei Varianten beider Modelle an, einmal die Single und die Dual Variante. Bei der Single-Version befindet sich nur in einem Pedal eine Messeinheit. Über einen Algorithmus wird dann die Balance zum anderen Pedal errechnet. Außerdem bietet Look neben den klassischen Verbindungsmöglichkeiten mit Apps oder Fahrrad-Computern via Bluetooth oder ANT+ auch eine eigene App an, die verschiedene Daten wie Normalized Power, Intensitätsfaktor, Leistungszonen, Trainingsbelastungswerte, funktionale Schwellenleistung, gleichmäßiges Treten oder Drehmoment anzeigt und auswertet.
In der App gibt es auch Infos zur Pedalinstallation, zu Firmware-Updates oder Garantieregistrierung. Registrierten Produkten bietet Look eine erweiterte Garantie und ein dreijähriges Austauschprogramm an.
Der Akku der Pedale soll 60 h halten und danach einfach über ein USB-C-Kabel, das sich über einen Magneten am montierten Pedal anschließen lässt, geladen werden können.
Look X Track Power: Infos und Preise
Auch die Look X Track Power Pedale sind mit den klassischen X Track identisch und unterscheiden sich nicht am Pedalkörper, der aus recyceltem Aluminium besteht. Benutzt werden können die X Track ganz einfach mit der verbreiteten Shimano SPD-Plattform. Ebenso wurde beim X Track Power für den Einsatz im Gelände auf die Wasserresistenz geachtet; Look zertifiziert das Pedal mit IPX7. Das heißt 30 min 1 Meter unter Wasser schaden dem Pedal keinesfalls und ausgiebigen Fahrten in Matsch und Staub steht nichts mehr im Wege.
- Material Pedalkörper Aluminium
- Auslösehärte 6-14 Nm
- Auflagefläche 540 mm²
- Q-Faktor 53 mm
- Stack 10,7 mm
- Genauigkeit +/- 1 %
- Akkulaufzeit 60 h
- Gewicht 404 g (Paar)
- www.lookcycle.com
- Preis (UVP) Single: 749 € | Dual 1.099 €
Look X-Track-Pedale sind mit der Shimano SPD-Plattform kompatibel.
Bist du mit Powermeter unterwegs?
9 Kommentare
» Alle Kommentare im ForumAls Freund des Look Standards und Fan der Favero Powermeter hoffe ich jedenfalls, dass sich hier nichts ändert.
Andererseits muss man sich schon fragen, wer die Look Powermeter kaufen soll wenn er die Assiomas deutlich günstiger haben kann.
Die MTB Pedale waren dann wohl schon mal etwas undicht beim Test und deshalb steht ein komplettes Review noch aus🤷♀️
Interessant finde ich die Andeutung dass auch die einseitige Variante L/R schätzen soll. Das würde dann wohl so funktionieren dass der Beschleunigungssensor merkt wenn die eine Hälfte länger oder kürzer dauert als die andere. Eben ähnlich wie Faveros Oval-Kompatibilität. Theoretisch nicht völlig unmöglich, aber eben auch ein wirklich eindrucksvolles Kartenhaus aus Kaffeesatz. Mein Bauchgefühl sagt dass das spätestens offroad zu einer ganz fantastischen Achterbahnfahrt wird.
Das ist also der Grund für DCRainmakers kryptische Andeutig im AssiomaMX-Review.
Patente laufen nach zwanzig Jahren aus. Das ursprüngliche Look-Pedal kam 1984.Ob es für die Keos ein Extra-Patent, weiß ich allerdings nicht.
g.
Ahoi, ist die Tage zufällig jemand über nen deutschen, vertrauenswürdigen Webshop gestolpert, wo die Dinger mit den Keos verfügbar sind?
Hab die mir bekannten jetzt schon abgeklappert, bei google steht dann bei vielen „verfügbar“ und im Webshop selbst sind sie vergriffen.
