Campagnolo Schraubkranzabnehmer 2,
Euro 55,- inkl. Versand.
Da ich ja eigentlich kein 700C mehr fahre, möchte ich mich von 3,5 Laufradsätzen trennen. Alle ohne Schnellspanner. Gern an Abholer. Bilder in größer sind im Album. Bei Bedarf mach ich weitere Bilder.
  1. Shimano-Naben mit Weinmann-Felgen, recht gebraucht -> 40€ RESERVIERT
  2. Novatec-Naben mit Wolber-TX-Felgen, komischerweise hinten 28L, vorn 32L, Speichen sind umwickelt, Felgen haben noch gut Fleisch, würde ich meinen, ohne Reifen/Schläuche -> 100€ (einzeln: HR 70€, VR 40€) VR WEG HR noch zu haben
  3. Dura-Ace-Naben mit Campa Omega Strada Hardox, Felgen haben noch gut Fleisch, würde ich meinen, ohne Reifen/Schläuche -> 140€ WIEDER VAKANT
  4. Campa-Naben mit Mavic-Felgen. Die HR-Nabe hat einen Riss!! Also quasi Vorderrad + HR-Felge/Speichen, recht gebraucht -> 30€ WIEDER ZU HABEN
wieder vakant
Da sie anscheinend nicht Berlin-tauglich sind, habe ich hier 3 Pari-Moto in 650 x 38 in schwarz abzugeben. Einer war bisher noch nicht aufgezogen, zwei sind ca. 50km gefahren worden, davon hat einer leider bereits zwei Plattfüße kassieren müssen.
Alle drei zusammen für 70€ inkl Versand.
Alle drei zusammen für 70€ + Versand.
38-584 oder eine andere Größe als 650B? ;)
Was wiegt so einer?
Die sind sauleicht. Meine Pari-Motos in 584-42 wiegen zwischen 310 und 320 Gramm.
@roykoeln berichtet von langer, fast pannenfreier Fahrt in seinem Revier. Aber wahrscheinlich ist das eben stark vom Einsatzgebiet abhängig.
Bist du die so richtig in der Stadt gefahren? Das stell ich mir auch schwierig vor, allein schon der ständigen Scherben wegen.
Da würde ich in Berlin auf die dickeren Brüder Pasela oder T-Serv setzen.
:daumen::daumen: Superschön! Genau meine Größe, gnaaaa :( darf nicht noch mehr... :rolleyes:
Da juckt es mir auch in den Finger wenn ich an einen Aufbau a la @Profiamateur mit Dura Ace denke...
na gebt dem Jucken nach! :p
Fällt das Oberrohr nach vorne ab? Ich bin da ein gebranntes Kind bei 2 meiner Rahmen.
Selbst, wenn man das Foto so dreht, dass die Aufstandsfläche der beiden Reifen waagerecht ist, ist die Tendenz immer noch eindeutig. Dabei hast Du recht genau von der Seite fotografiert ...
Das kann dann eigentlich nur am gewählten Steuersatz liegen - oder? Und der lässt sich doch tauschen gegen einen mit höherem Gabelkonus. Mein Hercules hat z.B. seit dem Steuersatztausch ein leichtes Sloping (also umgekehrt). Da habe ich einen alten Chromsteuersatz gegen einen 6207er getauscht. Da macht locker 5mm aus, hätte ich vorher auch nicht gedacht.
Ich habe mal nachgemessen (jeweils vom Boden bis Oberkannte Sattel-/Steuerrohr), die Differenz beträgt 8mm, das Oberrohr fällt also nach vorne leicht ab,
Bringe das nochmal ans Tageslicht:
Rahmen der Marke Titan, Modell Exklusiv, in RH 57 m-o. Tolle, metallic-blaue Lackierung in einigermaßen gutem Zustand. Das Problem: das Oberrohr hat eine leichte Verjüngung und eine Krümmung, am sichtbarsten im Bereich des vorderen Einlasses für die innenverlegten Züge (s. Fotos). Der Lack ist an der Stelle komplett i.O., es gibt auch keine spürbare Delle o.ä.. Daher vermute ich, dass der Rahmen mal irgendwo angelehnt und dann dagegen gedrückt wurde. Es ist aber nur zu sehen, wenn man ganz genau hinschaut, z.B. wenn man Oberrohr und Unterrohr von oben parallel betrachtet.
Inkl. Shimano 600 Steuersatz und Shimano 600 Innenlager (ITA).
Ich hatte ursprünglich vor, den Rahmen selber aufzubauen, trotz des krummen Oberrohrs, bis ich realisiert habe, dass er mir nicht nur etwas, sondern viel zu klein ist. Damit habe ich dann leider selber keine Verwendung dafür.
50 Euro (Rahmen) + 20 Euro (Innenlager und Steuersatz) + 15 Euro Versand.
(Wenn das voll daneben ist, bitte Bescheid sagen.)
Anhang anzeigen 437775 Anhang anzeigen 437777 Anhang anzeigen 437778 Anhang anzeigen 437779 Anhang anzeigen 437780 Anhang anzeigen 437781 Anhang anzeigen 437782 Anhang anzeigen 437783 Anhang anzeigen 437784 Anhang anzeigen 437785
Seltene 28" Campagnolo Shamal 1. Generation Laufräder mit 16 Speichen, Clincher und in gutem Zustand:
Anhang anzeigen 442462Anhang anzeigen 442463 Anhang anzeigen 442464 Anhang anzeigen 442465 Anhang anzeigen 442466 Anhang anzeigen 442467 Anhang anzeigen 442468 Anhang anzeigen 442469 Anhang anzeigen 442470 Anhang anzeigen 442471 Anhang anzeigen 442462 Anhang anzeigen 442463 Anhang anzeigen 442464 Anhang anzeigen 442465 Anhang anzeigen 442466 Anhang anzeigen 442467 Anhang anzeigen 442468 Anhang anzeigen 442469 Anhang anzeigen 442470 Anhang anzeigen 442471
Die Räder sind grob gereinigt, aber nicht poliert. Aufkleber sind für ihr Alter auch noch ganz ordentlich. Auf der Antriebsseite des Hinterrades sind keine Aufkleber mehr vorhanden (warum auch immer?).
Die Räder laufen ohne spürbare Höhen- oder Seitenschläge. Das Fett in den Naben ist mit dem alter etwas zäh geworden. Der Freilauf tickert wunderbar - den passenden Lockring kann ich auf Wunsch mit dazu legen.
Ich habe die beiden aus meiner Sicht erwähnenswerten Speichenlöcher bebildert - aus meiner Sicht: völlig unproblematisch. Ich bin die Laufräder gerne gefahren und hatte nie Probleme. Es gibt am Hinterrad eine kleine Delle (sichtbar etwas weiter links neben dem Campagnolo Aufkleber)
Ich möchte gerne 250€ + Versand.
Hat hier vielleicht endlich mal jemand 'n Shimano BB-7410 in ITA? Oder schöne 74er- oder 77er-DuraAce-Schnellspanner?
Ich komme mit meiner Suche einfach nicht weiter... :( :( :(
Ich weiß,... das ist der Biete-Thread hier, deswegen biete auch mal was:
Zu schade, als dass es nur an der Wand hängt:
EDDY MERCKX Strada, Shimano Sante
RH 57cm (m-m), Oberrohr 56cm (m-m)
Das von Columbus eigens für Merckx produzierte und hier verwendete Strada-Rohr entspricht meinen Recherchen nach dem Columbus SL.
Das Rad wurde von mir aufgebaut und befindet sich in einem sehr guten Zustand. Ich muss es nicht zwingend verkaufen, vielleicht gefällt es aber jemandem so gut, dass er hier zuschlagen möchte. Eine detailierte Teile-Liste werde ich noch anfügen. Es gibt das Rad wahlweise mit schwarzem SelleSanMarco Regal oder blauem Selle Italia. Da die Pedale (Shimano SPD-System) farblich perfekt zum grau der Sante passen, würde ich diese gerne mitverkaufen.
Die komplette Entstehungsgeschichte des Rades samt langwieriger Suche nach dem perfekten Rahmen für die Sante habe ich hier dokumentiert. Außerdem findet ihr noch viel mehr Bilder hier in meinem Album.
Preis: 720€ VB, Abholung in Hamburg bevorzugt.
Inzwischen ist ein etwas einfacherer LRS mit dunklen Ambrosio-Felgen und Novatec-Naben (den Guten) drin, deswegen etwas billiger:
670€ bei Abholung in HH (sonst zzgl. Versand)
Mein klein quantum 2 soll unters volk !
Komplett dura ace , in hervorragendem zustand , lack hat auch nix grobes , laufrader sind mavic ksyrium equipe. Rh 55 mitte mitte
Preisvorstellung 900 €
Bei Interesse gerne mehr bilder, seriennummer usw
Vg max
Neue Sachen aus Deurne rein, alte Sachen raus! Alles zur Abholung in Köln oder plus Versand
San Marco Rolls - 20 € weg
SR APEX Kurbel mit SR Royal LA-5 (53/45) Blättern - 25 € weg
Mehr Fotos hier
Modolo/ Kalloy Cockpit
- 100/ 420mm
- schöner Zustand
Preis:
24€ weg
img_2485-jpg.438992
