Kann gar nicht gehen. So ein Polster ist ja auch gar nicht dafür gedacht gut anzuliegen.Was wohl passieren würde, wenn man hautenge Bib Shorts verwenden würde anstatt das Trikot in die Shorts zu stopfen.
Das die Bib an irgend einer Stelle etwas auf der Haut scheuert, lässt sich auch mit den engsten Bib nicht immer ganz vermeiden. Aber in diesem Fall scheuert es dann halt auf der Unterhose und nicht direkt auf der Haut. Das ist der Sinn der UH.Was wohl passieren würde, wenn man hautenge Bib Shorts verwenden würde anstatt das Trikot in die Shorts zu stopfen.
Zieh doch einfach eine Nylon Strumpfhose an.Ich verwende sehr dünne, hautenge Unterhosen, dass diese Falten bilden, erlebe ich selbst bei Fahrten von bis zu 8h nur sehr selten. Und selbst dann würde die Falte kaum auftragen und stören, wenn das Material sehr dünn ist.
Ich habe die Lösung für das Problem längst gefunden, aber wenn die dünne, hautenge Unterhose das Problem nicht gelöst hätte, so hätte ich auch das getestet. Denn so abwegig ist das nicht, denn wie früher berichtet, wenden einige Langstreckenwanderer sehr erfolgreich diesen Trick an, indem sie kurze Nylonstrümpfe unter den dicken Wanderstrümpfen tragen.Zieh doch einfach eine Nylon Strumpfhose an.
Ich hab auch eine von La Passione mit dem gleichen Polster wie in den DHB. Und die Hose nervt mich irgendwann, bei gleichem Polster. Keine Ahnung was da anders ist.Mit den DHB Hosen habe ich komischerweise auch Sitzprobleme. Irgendwas scheint da zu reiben. Bei LaPassione Hosen, die das identische Sitzpolster haben, habe ich keine Probleme bzw. sind das die bequemsten Hosen für mich.
Evtl. wird das Polster bei DHB anders vernäht oder sitzt etwas anders in der Hose...
Ist irgendwann auch mal gut, oder? Dass du das parallel in 3 oder 4 Threads schreibst: okay. Aber im selben auf derselben Seite mehrfach?! Ich finde es als Möglichkeit für Leute mit Dauerproblemen legitim, das zu testen, aber deine Art ist einfach nur noch penetrant. Und nein, das hat nichts mit "nonkonformen Meinungen" zu tun - irgendwann geht es 80 % hier nur noch auf die Nerven, unabhängig von der Qualität des Inhalts.Seit ich geeignete Unterhosen trage, bin ich bei der Wahl der Radhosen sehr viel freier d.h. ich muss nur darauf achten, dass die Radhose bezüglich Druckstellen/Druckverteilung optimal ist. Ob sie minimal scheuert oder nicht ist hingegen egal, da es dann allerhöchstens etwas zwischen Radhose und Unterhose reibt und nicht mehr unmittelbar auf der Haut.
Nicht auszudenken, welche Vorteile das alles bieten würde.Was wohl passieren würde, wenn man hautenge Bib Shorts verwenden würde anstatt das Trikot in die Shorts zu stopfen.
Wer bitte schön stopft das Trikot in die Shorts?Was wohl passieren würde, wenn man hautenge Bib Shorts verwenden würde anstatt das Trikot in die Shorts zu stopfen.
Na Genussfahrer natürlich.Wer bitte schön stopft das Trikot in die Shorts?
Ich glaube, dein Tipp mit der Unterhose ist in diesem Thread jetzt hinläglich präsent...Ich verwende sehr dünne, hautenge Unterhosen, dass diese Falten bilden, erlebe ich selbst bei Fahrten von bis zu 8h nur sehr selten. Und selbst dann würde die Falte kaum auftragen und stören, wenn das Material sehr dünn ist.
Er verwendet nur Hosen ohne Träger. Vielleicht wird deshalb auch die Unterhose benötigt, weil ohne Träger verrutscht es halt doch leichter mal.Nur die Nummer mit den Hosenträger über dem Trikot, die lasst bitte sein. Das ist funktional mehr als fragwürdig und ästhetisch absolut nicht zu verantworten! Ich hoffe immer noch, dass @Genussfahrer61 uns irgendwann doch aufklärt, dass das ein lang angelegter Scherz ist...
Ah, Hosen ohne Träger. Das erklärt dann doch einiges.Er verwendet nur Hosen ohne Träger. Vielleicht wird deshalb auch die Unterhose benötigt, weil ohne Träger verrutscht es halt doch leichter mal.
Den Satz hättest du dir sparen können.da nicht praktikabel.
Eine Unterhose und Trikot unter einer etwas grösseren Trägerhose würde aber auch wieder Sinn machenNur die Nummer mit den Hosenträger über dem Trikot, die lasst bitte sein. Das ist funktional mehr als fragwürdig und ästhetisch absolut nicht zu verantworten! Ich hoffe immer noch, dass @Genussfahrer61 uns irgendwann doch aufklärt, dass das ein lang angelegter Scherz ist...
Ich habe um diese Jahreszeit sogar zwischen den beiden Schichten eine Leggings an.Eine Unterhose und Trikot unter einer etwas grösseren Trägerhose würde aber auch wieder Sinn machen
So unterschiedlich können die Erfahrungen und Vorlieben sein. Ich hatte früher Bib mit Trägern und habe die zwar nicht umgehend, sondern erst an deren Lebensende entsorgt. Seither trage ich nur noch „normale“ RR-Hosen ohne Träger.Ah, Hosen ohne Träger. Das erklärt dann doch einiges.
Ich hatte in meinen Anfangs-Rennradler-Tagen so eine Hose. Wurde aber umgehend entsorgt, da nicht praktikabel.
