Sysics
- 27 Juli 2015
ein Knacken raubt mir den Schlaf. Eingrenzen kann ich es auf den Steuerbereich.
Wann trifft es auf?
Bei einer be- und entlastung des Vorderrads. Ich kann das Geräusch provozieren, wenn ich das Rad hochhebe und mit dem Vorderrad voran gen Boden halte und dann auf den Boden stelle. Drücke ich anschließend auf das Oberrohr oder im Unterlenker, knackt es erneut. Also klassischer Spannungsaufbau und abbau.
Was hab ich schon gemacht?
-Steuersatz raus, gereinigt, läuft rund
-Alles vom Steuersatz mit Fett eingepackt und wieder eingebaut. Rahmen an den Stellen auch mit Fett bepinselt
-Steuersatzspiel ist keins da
-Schraube der Kralle gelöst, wenn der Vorbau angezogen ist und erneut geprüft, knacken immernoch da
-An der Gabel im Steckachsenbereich wo die äußeren Enden der Nabe die Gabel berühren leicht Fett aufgetragen
-Montagepaste am Lenker ist aufgebracht
Ich schließe den Lenker und Vorbau generell aus, da das Knacken ohne Einwirkung auf den Lenker auftreten kann. Knackt ein Lager oder der Gabelkonus, wenn es durch ist? Kann es an der Gabel (am Schaft?) liegen? Wenn ich den Steuersatz ausschließen möchte, reicht es das untere Lager mit Konus neu zu kaufen?
Rad: 8Bar Mitte, 1000km gelaufen. Steuersatz ist ein Acros xxx..
Bis auf die Sattelstütze ist am Rad alles aus Alu / Stahl.
Im Netz hab ich etwas bzgl. Creaking Crown gefunden. Betrifft aber im speziellen die Fox Gabeln aus dem MTB Bereich. Keine Ahnung ob das auch bei Starrgabel auftreten kann. Ob das Knacken schon seit Beginn da ist, kann ich nicht sagen. Ich habe sehr lange Zeit gedacht, dass es die Züge sind, die innen im Rahmen bei Erschütterungen die Geräusche verursachen.
Eure Vorschläge?
Danke!
Wann trifft es auf?
Eure Vorschläge?
Danke!
