Überprüfen ob STI defekt sind...
Rocky Balboa
28 März 2005
Raum Hannover
Suche Shimano Dura Ace STIs und jemand den ich "kenne" ;) bietet mir welche an. Kann man überprüfen ob die Dinger einen Defekt aufweisen, ohne das sie am Rad montiert sind??? Habe keinen Bock nachher mit kaputten Dingern dazustehen. :confused:
klar, in die hand nehmen, hebel drücken...die raster sollten schon deutlich hör- und spürbar sein ;) je nach modell so 7 - 9 mal (also ob 8, 9 oder 10fach)
Ja, die schnippen und schnappen auch ohne Zug.
Du kannst auch den Bremshebel leicht drücken, da siehst du ob die Schaltwalze (oder wie nennt man das?) sich bewegt/dreht.
Cu danni
Cu danni
Ok, dann werde ich das vor dem Kauf testen. Gibt es sonst noch typische Fehler, die bei STIs auftreten können und welche man vorher durch nachsehen entlarven kann??
Sonstige Fehler:
Ja, die gibt es.
Immer wieder einmal kommt es vor, dass einer der beiden Hebel, oder auch beide, gewissermaßen "im Leerlauf" schalten, sich also ohne Klicken und Einrasten bewegen lassen. Das liegt dann meistens an verharztem Fett, und ist nach einer gründlichen Spülung mit Sprühöl (Caramba, WD 40, ...) wieder in Ordnung.
Häufig passiert es auch, dass der kleine Hebel gewissermaßen "blockiert", und den großen beim Bewegen mitnimmt - natürlich, ohne dabei zu schalten. Das liegt dann meistens an abgenutzten Innereien, und ist eigentlich nicht mehr zu reparieren.
Bei 8-fach-Hebeln löst sich ab und zu die Schraube unter dem Deckel mit dem Zuganschlag. Der Deckel verdreht sich dann, und der ganze Hebel geht nach einer Bremsung nicht mehr ganz in die Ausgangsstellung zurück. Einfach die Schraube mit Schraubensicherung wieder einsetzen (bei der Dura Ace vorher den Aufkleber abreißen). Nicht zu fest anziehen, sonst wird der Hebel schwergängig.
Bei 9-fach-Hebeln leiern oft die Rastnasen der vorderen Zierkappen aus; die Kappen klappern dann nervtötend. Entweder neue Kappen kaufen, oder aber die alten abhebeln, und mit ein wenig Sanitärsilikon o.ä. wieder einsetzen.
Ansonsten gibt es eigentlich wenig Probleme; verglichen mit Campa Ergopower sind das allerdings schon ziemlich viele.
