9-fach Kassette auf Shimano 11-fach Freilauf?
GerdO
22 April 2010
Tiergarten Nord
Moinsen,
kann man eigentl. eine 9-fach Kassette auf einen neuen Shimano 11-fach Freilaufkörpern montieren?
Für 10-fach Kassetten benötigt man mit den neuen Freiläufen einen Spacer, das steht überall zu lesen und die gibts auch zu kaufen.
Aber wie ist das mit 8- oder 9-fach? Brauchts dafür extra Spacer, gibt es die auch zu kaufen?
Brauchst den gleichen Spacer wie für 10x.
Einige 10x Kassetten (5600/5700 aufwärts) haben einen hauchdünnen Spacer im Lieferumfang.
Den brauch man bei 8x und 9x Kassetten nicht.
Ohne den dünnen Spacer waren die betreffenden 10x Kassetten für das kurze Intermezzo der Shimano 10xonly Freiläufe aus Alu (7800 und 7801 Naben und 7800 und 600er Systemlaufradsätze ) gedacht.
Der Spacer wurde dann wieder benötig um diese 10x Kassetten auf die Standardbreite der Standardfreiläufe (8 bis 10x) anzuheben.
8x 9x und 10x Kassetten (ggf. mit dünnem Spacer) sind somit gleich breit.
D.h. man benötigt für 10x an 11-fach Freilauf eine Spacer der mit der Kassette kommt und einen Spacer, der mit dem Freilauf kommt?
Für 8/9-fach Kassette an 11-fach Freilauf benötigt man lediglich den Spacer, der mit dem Freilauf kommt?
Danke für die Antwort. Genau diese Frage brauche ich jetzt nicht mehr stellen::)
Muss ich das jetzt wieder erklären?
Mavic hatte eine eigene 10fach Kassette. Die Ritzel der Kassette haben die gleiche Freilaufaufnahme wie Shimano oder SRAM. Nur hat Mavic für die Kassette verschiedene Spacer angeboten, so dass man die Kassette sowohl für Shimano als auch für Campa verwenden konnte. Und da die Campa Kassette breiter ist als Shimano hat Mavic ihren Freilauf 1,75mm breiter gemacht damit die Campaversion auch auf den "Shimano" Freilauf passt.
Da jetzt die 11fach Kassette 1,85mm breiter ist, passt sie ZUFÄLLIG auch auf den Mavic M10 Freilauf.
Das heißt doch eigentlich, endlich kann man auf einen Shimmi (11er) Freilauf eine schön breit gespreizte MTB Kassette mit 10er Campy-Abständen bauen. Deore 10fach Kassette, Nieten rausbohren, Spacer aus einer 9fach rein...
An welcher Stelle wird der Spacer montiert? Kommt der Spacer auf den Freilauf, bevor das Ritzelpaket aufgeschoben wird?
