A-Head Kappe/Endkappe 1 1/8 hält Spacer nicht
Dustin_triathlon
16 Juni 2023
Liebes Forum,
folgendes Problem.
Ich habe ein Canyon Endurace AL bei dem ich versehentlich die Endkappe / Aheadkappe zerstört habe. Nun suche ich dringend Ersatz. Ich habe bei Canyon eine Ersatzkappe bestellt. Leider gibt es dort aber immer Probleme mit der Lieferung. Nun suche ich anderweitig nach Ersatz, da in naher Zeit Wettkämpfe anstehen.
Das Problem ist, dass die normalen Endkappen (1 1/8) zwar perfekt auf das Rohr passen, allerdings die Spacer überhaupt nicht festhalten. Nun habe ich die Befürchtung, dass ich eine 1 1/4 Endkappe benötige. Kann das sein?
Anscheinend gibt es diese allerdings nicht wirklich zu kaufen. Woran liegt das? Bei Amazon sind z. B. gar keine auffindbar.
Da die Schraube noch Intakt ist, benötige ich wirklich nur die Kappe.
Habt Ihr evtl. andere Ideen?
Vielen Dank.
MfG
Re: A-Head Kappe/Endkappe 1 1/8 hält Spacer nicht
Hilfreichster Beitrag geschrieben von G.Fahr
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Hilfreich
Muss ich die Spacer über den Steuersatz überhaupt drin lassen? Ich habe mein Lenker halt tiefer gelegt.
Reicht es wenn ich die Ahead-Kappe ohne die Spacer festschraube, damit kein Spiel mehr da ist? Oder sind die Spacer notwendig um das Spiel einzustellen?
spacer braucht es nicht, aber die ahead kappe darf nicht auf dem gabelschaft aufliegen. du solltest erstmal verstehen wie das prinzip funktioniert. vermutlich hast du die schraube der ahead kappe viel zu fest angezogen. das ist gar nicht notwendig, denn die ahead kappe hat gar keine haltefunktion. du kannst auch ohne fahren.
Vielen Dank.
MfG
1-1/4 ist das gesuchte.
Ich z.B. hab diese von Aliexpress aus Carbon:
4,19€ | Carbon Faser OD2 35mm Headset Stem Top Cap mit Ti Schraube für 31,8
https://a.aliexpress.com/_Ewi2Ipt
schön schnörkellos und cleaner Look.
Ansonsten nimm eine für Giant wie von @G.Fahr schon verlinkt, OD2 ist hier das Zauberwort für die Suche. ;)
Liebes Forum,
folgendes Problem.
Vielen Dank.
MfG
Ist das die Kappe, die du suchst?
https://www.canyon.com/de-de/fahrra...tzteile/canyon-gp7161-01-topcap/10008043.html
Wenn ich die Schraube auf dem Bild so anschaue, dann ist die vom Gewinde meine ich kleiner als die meisten "üblichen" Topcaps+Expander.. So ist es bei meinem Canyon Endurace CF SL zumindest. Weil man bei Canyon gerne was besonderes ist 😅😅🤔..
Dh. Wenn du eine Ersatzcap von woanders hernimmst, musst du entweder aufpassen, dass sie mit dem kleineren Senkkopf kompatibel ist.
Oder alles tauschen: Expander, Kappe, Schraube zusammengehörig kaufen.
Wenn die Topcap erst kaputt gegangen ist als der Lenker schon fest war und das Spiel raus, dann ist die momentan nicht wichtig. Maximal kosmetisch unschön. Du kannst es im Moment dann nur nicht mehr nachstellen ohne.
Genau, das ist sie. Leider bekommt es entweder Canyon oder DHL nicht gebacken, mir diese zukommen zu lassen. Ich versuche es zwar weiterhin, aber die Lieferzeiten sind bei Canyon ja teilweise schon sehr lang und nächstes Wochenende habe ich einen Wettkampf.
Deswegen bin ich etwas ungeduldig. :D
Ich war mit der Kappe auch schon bei Stadler und die meinten auch, dass das wohl eine besondere Anfertigung ist.
Der Preis bei Canyon mit 15 € für eine "Plastikabdeckung" mit Schraube ist ja auch nicht ohne.
Leider habe ich die Kappe wieder abgeschraubt. Sie ist an einen Teil durchgeschraubt. Halbwegs würde ich Sie festschrauben können, allerdings hätte ich dann Angst, dass sie sich im Wettkampf etwas löst und dann das Spiel in der Gabel wieder da ist und dann etwas an der Carbongabel kaputt geht.
Wenn der Vorbau korrekt festgezogen ist, klemmt der die Gabel fest. Die Aheadkappe dient nur zur Einstellung des Spiels, die hält nix fest.
Wie oben schon angeregt, nimm als Zwischenlösung eine passende U-Scheibe. Eine 6,4 x 35 mm Karosseriescheibe passt auf jeden Fall und nimmt sowohl einen M4- als auch einen M5-Senkkopf auf. Zwischen Vorbauoberkante und U-Scheibe dann noch einen 5 oder 10 mm hohen Spacer einfügen. Das funktioniert mindestens für die nächsten Tage, auch wenn es nicht super aussieht (was so kurzfristig nicht der Anspruch sein sollte).
Die Scheiben gibts im Netz per Briefpost, im gut sortierten Baumarkt und auf jeden Fall im lokalen Schraubenfachhandel.
+1
Eigentlich ist die TopCap ja auch nix anderes.. nur optisch etwas schicker.
Les dir in Ruhe nochmal #6 durch
Das das Ding nur ein Deckel ist und das nur die Vorbauklemmung alles zusammenhält und auch das eingestellte Lagerspiel fixiert wurde in diversen Freds schon beschrieben , ist sinnfrei , es tauchen immer wieder diese Ängste auf...und dem Expander im Schaft wird regelmässig angedichtet der soll das Schaftrohr verstärken etc.
Kampf gegen Windmühlen halt .
Ich habe das vorhin schon mal geschrieben. du verstehst das prinzip der ahead kappe nicht. deshalb hast du sie auch kaputt gemacht. lese dich mal ein und versuche den sinn der ahead kappe zu verstehen. du kannst auch ohne diese kappe fahren. da passiert gar nix außer des es nicht schön aussieht. und zum einstellen brauchst du sie auch nicht zwingend. du kannst auch irgendwas anderes mit einem loch (holzbrett, metallschiene usw.) anstelle der kappe zum einstellen nutzen. nur der vorbau hält die carbongabel fest, sonst nix.
Ich verstehe das so, dass ich durch das Händeln der Schraube mit der Ahead/endkappe die Spacer sowie den gelockerten Steuersatz soweit nach unten oder oben Drücke bist das Kugellager ander richtigen Stelle ist, also dass es kein Spiel mehr gibt und der Lenker noch leicht zu Händeln ist.
Also könnte ich rein theoretisch, nachdem ich dies eingestellt habe, die oberen spacer als auch die aheadkappe wieder entfernen.!?
Ich konnte das Spiel jetzt trotz der leicht deformierten Kappe noch einstellen. Deswegen denke ich(nach den Kenntnissen), dass ich auch ohne Ersatz (außer Schönheitsgründen) erst einmal so weiterfahren kann?
Vielen Dank für die reichliche Hilfe.
das ist korrekt
korrekt
ja
gerne
