Alternative Kurbelgarnitur für Shimano 10-fach
PSTAR
23 November 2004
Leipzig
hier mal eine etwas aussergewöhnliche Frage:
Ich würde ja gern von Shimano-Ultegra 9-fach auf Shimano DA 10-fach aufrüsten (irgendwann im Frühjahr). Allerdings finde ich die Kurbeln der neuen DA extrem plump/klobig, und die zugehörigen Kettenblätter (sind das "Vollscheiben" :confused: ;) ) geben der Optik dann den Rest - sprich, ich werde nur aufrüsten, wenn sich, z.B. von einem Tuning-Hersteller, optische Alternativen bieten, ohne dass ich technische Einschränkungen hinnehmen muss.
Meine erste Überlegung war ja, Tretlager und Kurbelgarnitur der alten DA 9-fach zu verwenden, aber mein Händler um die Ecke behauptet, dass die 9-fach Kurbeln nicht gehen, weil der Abstand zwischen den Kettenblättern zu groß für die nochmals schmalere Kette der DA-10fach sei. Diese würde dann eventuell zwischen die Kettenblätter rutschen und alles wäre im Arsch, und keine Garantie weil keine werkseitige "Freigabe". Naja ... :(
Deswegen jetzt an Euch:
Gibt es Kurbeln und Kettenblätter (und ein dazu passendes Tretlager, wie z.B. DA-9fach Octalink), die technisch einwandfrei für Shimano 10-fach geeignet sind?
Als Notlösung könnte ich mich mit den Kurbeln anfreunden - gibt es Kettenblätter, die sich an die neuen DA-10fach Kurbeln montieren lassen und dann den gleichen Abstand zueinander haben wie die originalen Kettenblätter?
Bitte posten, und keine Hemmung wenn's teuer sein sollte, bin eh noch in der Markt-Sondierungs-Phase.
Danke, bis denne
PSTAR
Danke, bis denne
PSTAR
Guckst Du hier......XXX
Nur ein Beispiel.
Ich werde dort die Miche ordern. Optisch ein Leckerbissen und technisch
zudem noch praktisch.
Das Beispiel ist gut, Radplan Delta hat ja schon einiges im Programm.
Du kannst auch das alte Tretlager weiter verwenden wenn du möchtest, dies ist eine Stelle am Rad wo recht große Kompatibilität zwischen den verschiedenen Herstellern besteht. Ehrlich gesagt, kann ich mir kaum vorstellen, dass die 9fach-Kurbel nicht mit der 10fach-Kette funktioniert, ich weiss es allerdings nicht, bei Shimano stecke ich nicht so drin.
Sollte dein Innenlager ein Octalink sein, kämen FSA oder Gass in Frage. FSA wird mittlerweile sehr oft auch serienmäßig an Kompletträdern verbaut, die haben alle möglichen Innenlagerstandards im Programm. Gass hat recht günstige Carbonkurbeln die auch auf Octalink passen im Programm.
Für ein 4-Kantlager kämen ebenfalls die beiden zuvorgenannten in Frage, ausserdem Sugino, Miche oder Specialites TA, wie auf der Radplan Deltaseite zu sehen. Die benötigten Achsbreiten sind da unterschiedlich, man müsste dann sehen, was für ein Lager du zur Zeit hast.
Schöne Kurbeln haben auch Stronglight, Deda, Look, Extralite, Tune, Storck oder FRM im Programm, zum Teil mit weiteren Innenlagerstandards wie Megaexo, Isis oder Integrallösungen.
Ich gebe dir jetzt im Anhang die volle Linkpackung, mir ist allerdings gerade noch eingefallen, dass die DA-Kurbel doch auch Lochkreis 130mm wie die alten 9fach Kurbeln hat. Der Abstand der Blätter ist doch auch von diesen abhängig und nicht von der Kurbel, insofern müssten 9fach Kettenblätter auch auf 10fach Kurbeln passen. Immer vorrausgesetzt es gibt da überhaupt einen Unterschied. Könnte das mal jemand mit Shimanoahnung klären?
Jetzt ein paar Links:
http://www.dedaelementi.com/index.asp (D-Power)
http://www.gass-project.com/
http://www.zefal.com/stronglight/accueil.php
http://www.truvativ.com/frame_home.asp
http://latsch-partner.de/ (FRM, total scharf!!)
http://www.specialites-ta.com/index_gb.php
http://www.extralite.com/index_euro.htm
http://www.grofa.de/ (Lookimporteur)
http://www.tune.de/
http://www.storck-bicycle.de/
http://www.fullspeedahead.com/
sag deinem Händler er ist ein ''Dumm-Dussel''........(bitte um Verzeihung) vermutlich so einer, der 3 x um den Feldberg/Taunus mit dem MTB gefahren ist und jetzt Radhändler, denn das geht locker......fahre mit meiner Uralt Kurbel ''Super-Rekord" 20 Jahre alt aus 6-fach-Gruppe jetzt 10-fach mit Rahmenhebeln und Campa 10-fach Kette....
:wink2:
Ich fahr auch ne 10 fach Campa Kette mit 10 fach Chorus Hebeln, und ner '96er 8 fach Chorus Kurbel.
Da bleit beim runterchalten vom großem aufs kleine Blatt manchmal die Kette zwischen den Blättern hängen.
Ich würd da Vorsichtig sein :o
Shimano 10fach Kette
FSA 9fach MTB Kurbel
Campa Schaltung
funzt :daumen:
Die 10fach Shimano Kette ist zwar 5,8 statt 6.1mm breit - durchfallen tut sie deswegen aber noch lange nicht. Und kauptt geht da erstmal lange nix - höchstens das es schleift/klemmt.
Wenn er schon eine 10fach Kurbel verkaufen möchte soll er wenigstens sagen, das die Integralkurbel deutlich steifer ist! DAS ist ein Argument.
Torsten
@Cubeteam: die alten Blätter haben da einen großen Vorteil, die haben die blöden Steighilfen nicht......, da bleibt die Kette beim runterschalten nicht an den Steighilfen des großen Blattes hängen.....u n d ich schalte mit Rahmenhebeln, da wird die Kette richtig rübergeschmissen.....
Aso, dann kann das natürlich sein.
Da fällt mir ein, auf meinem MTB (FSA Afterbuner Kurbel)
hab ich im Moment auch ne 10 fach Campa Kette drauf :wink2:
OK,
das ging schnell. Mal sehen, ob ich es richtig verstanden habe:
Für das Upgrade brauche ich dann also die neuen Hebel, eine neue Kette, eine neue Kasette (ja, die 10fach Kasette passt definitiv auf meine Nabe, hab schon dran gedacht), und dann kann ich zwischen all den nachfolgenden Alternativen wählen:
1. auf meine alte Kurbel nur neue Blätter, z.B. die von Stronglight
2. neue DA-10fach Kurbel mit integriertem Tretlager, plus der Optik wegen andere Kettenblätter, z.B. ...
3. DA-9fach mit anderen, sprich für 10-fach geeigneten Blättern (alte gehen nicht?)
Kann mir jemand diese Vermutungen bestätigen?
Danke,
PSTAR
die 9-fach Blätter gehen auf jeden Fall, wenn das nicht glaubst oder ggf. bei dir nicht geht einfach 10-fach Blätter von TA montieren .....fertig........
:wink2:
@ PSTAR
- neuer rechter shifter
- Kasette
- Schaltwerk
- Kette
- Züge tauschen weil eh gerade alles zerlegt
aus die Maus. KB nur bei Verschleiß und dann standart-Shimano 9fach dran tun.
Torsten
@Airborne
Wieso Schaltwerk? Dem ist es doch scheiß egal, wieviel Gänge es zu schalten hat? :confused: :ka:
Also nach meiner Erfahrung muss das Schaltwerk nicht gewechselt werden.
Aber ich habe ja auch nur von 7-fach auf 9-fach umgerüstet.
On Topic
Die Kurbel samt Kettenblättern habe ich dabei auch behalten; auch wenn die 9-ach Shimano-Kette deutlich schmaler ist als die für 7-fach (jedenfalls mehr als die 0,3mm Unterschied zwischen 9- und 10-fach). Zwischen den Kettenblättern ist da noch nichts hängengeblieben. Aber vielleicht schalte ich ich den Werfer ja auch nur, wenn die Kettelienie ja sowieso zu schräg ist, um die Kette genau zwischen die Blätter zu bringen? :D ;)
@all
Hallo, und Danke für die Hilfe/Ratschläge.
@Torsten
Die Teile werden fast alle an mein 2. Rad runtergereicht - was bleibt sind dann die Teile von diesem "Folge-Upgrade" - und zwar Shimano105, gekauft 1994 oder 95, mit Rahmenschaltung usw ... Richtig alte Schule!!!
PSTAR
Pave schrieb:
das 10-fach Schaltwerk brauchst wegen dem Weg, sonst stimmt das mit den Hebeln nicht überein... :cool:
@Pave
Ich bitte um Erläuterung. :confused:
Der Schaltweg (Stärke des Rechts-/Linksausschlages des Schaltwerks) wird doch durch den Schalthebel bestimmt. Nur die obere und untere Begrenzung wird am Schaltwerk selbst eingestellt und da ist genug Reserve nach beiden Seiten.
Was macht also das Schaltwerk 10fach anders als das Schaltwerk 9fach, so dass der Schaltweg nicht stimmen soll? :ka:
Und wieso kann ich dann mit einem 7fach Schaltwerk problemlos 9fach schalten, also gleich zwei Gänge mehr?
@ Torsten
Schaltwerk und STI Hebel ergeben eine Einheit. Mit dem STI verkürze (oder verlängere) ich den Bowdenzug um einen definierten Betrag X.
Dieser definierte Betrag X taucht logischerweise in der Längenanderung der Diagonale des Schalt-parallelogramms auf.
Der Querversatz der Schaltung ist aber nicht nur eine Funktion der Längenänderung der Diagonale, sondern auch eine Funktion der Seitenlängen des Parallelogrammes, sprich eine Funktion des Schaltwerks selbst. Um 10-fach zu schalten, braucht man ein 10-fach Schaltwerk. Da kann Shimano nichtmal was dafür, das ist geometrisch bedingt!!!
PS: Dein 7-fach Schaltwerk würde funktionieren, wenn Du neben Deine 7 Ritzel noch 3 weitere im gleichen Abstand hinzupackst, wobei an den Randritzeln schon Probleme auftreten würden, da die Funktion Querversatz = f_Schaltwerk(Bowdenzug-Längenändeung) nicht linear ist. Aber das ist ja eh quatsch, weil solche Naben gibt es doch gar nicht :p !
@all
Weiß jemand, wo man die Stronglight ceramic-teflon-Kettenblätter (CT2) einzeln herbekommt?
PSTAR
btw, das sind besagte Kettenblätter: (ich hoffe das klappt mit dem Anhang, in der Vorschau war nichts zu sehen ... :ka: )
