Habe ich so schon versucht. Bei Kontakt mit der Stütze drückt sich alles wieder auseinander.Sattel von oben ist Murks. Versuch mal die Klemmung von hinten auf das Sattelgestell zu schieben. Auf der Klemmschraube habe ich eine Feder gesehen, die die "Backen" parallel hält.
und wie machst die im Rahmen fest?Nächstes Mal Deda kaufen, bestes System und kinderleicht die Neigung einzustellen dank dem zwei Schrauben System.
Ich habe auch ein Basso Palta Modell 2022. Du hast mit Deiner Beschreibung Recht. Die Montage ist fummelig, insbesondere den Sattel waagrecht einzustellen. Die Verzahnung außen an Kegelstumpf und Konus der Sattelklemmung hätte man weglassen sollen, einfach ohne wie z. B. bei Trek/Bontrager (siehe Bild). Die kleine Feder innen zwischen den beiden Kegelstümpfen der Sattelklemmung ist ein Witz (Kugelschreiberfeder ). Verbesserungsvorschlag für die Klemmung wäre also entweder Verzahnung weglassen oder eine ordentliche Federkonstruktion innen in der Sattelklemmung, die die beiden Kegelstümpfe bei der Sattelmontage herausdrückt und so eine leichtere waagrechte Ausrichtung des Sattels mit montierter Sattelstütze erlaubt.Ja absolut. Da die Teile aber nicht weit genug in die Stütze greifen, verkeilen sich beide Teile und drücken es nach unten raus. Da helfen die kleinen Federn auch kein Stück.
Hast du die Konen auch benutztHatte jetzt auch das Thema mit der Sattelverstellung bei meinem neuen Diamante. Abhilfe hat jetzt die Sattelklemmung einer Specialized Stüze gebracht. Hat heute 120km bombig gehalten und der Sattel lässt sich frei in jedem Winkel einstellen. Ich bin da sehr pingelig was die Neigung angeht. Geniales Rad aber die Sattelklemmung ist eine Vollkatastrophe.
https://www.specialized.com/de/de/e...6616?searchText=2812-9050&color=232967-156616
Ja - und nur deshalb funktioniert es jetzt weil die Rasterung der Original-Konen (und in der Stützaufnahme) in 6° Schritten (wie gaga!!!) nun belanglos ist.Hast du die Konen auch benutzt
Die Rails waren jetzt aber nicht rund und hatten keine 7mm im Durchmesser oder?Das mit der Klemmung kann ich bestätigen. Bin bald verrückt geworden beim montieren vom Prologo Sattel.
Durch die Rasterung und der schwachen Feder zum auseinanderdrücken bekommt man den Sattel schwer eingestellt. Optimal passen die Rails vom Sattel auch nicht. Bin auch auf 9 NM jetzt beim Sattel befestigen gegangen.
Hast du den Konus mal kontrolliert ob da Basso und Specialized den gleichen Winkel haben oder einfach nur blind versucht?Ja - und nur deshalb funktioniert es jetzt weil die Rasterung der Original-Konen (und in der Stützaufnahme) in 6° Schritten (wie gaga!!!) nun belanglos ist.
Das gut bei dem Specialized Set ist, dass da einmal Halter für 7x7 UND 7x9 Rails dabei sind. Auch die Schraube ist dabei. Das Bild zeigt nicht alles.
Klar, weil die Rails ja 2mm zu hoch sind.Innen liegen die Rails perfekt an. Aber die beiden außen nicht.
