!bearbeitet- Dt Swiss-350 mit Ratchet System 18 - Upgraden (komisches Geräusch ?)?
Wenn wir schon dabei sind: Nutzt Ihr das Spezielle Fett von DT Swiss, um die Zahnscheiben zu fetten oder "normales" 08/15 Fett, womit man halt sonst fast alles einschmiert.
Re: !bearbeitet- Dt Swiss-350 mit Ratchet System 18 - Upgraden (komisches Geräusch ?)?
Weißt du (oder jemand anderes hier) wofür dieser Ring rechts auf dem Bild ist? Habe jetzt mal testweise nur die Federn und die Ratchets verbaut - sowie es bei den original Ratchets von DT auch war - und es funktioniert im Trocken-Test scheinbar alles. Aber wofür ist der Ring?
EDIT: Ah vlt. beantwortet Aliexpress die Frage hier schon "Über den Abstandshalter ist es für 6802-Lager geeignet, um das Lager zu schützen.wenn Ihr Freilauf bereits ein Abstandshalter hat oder es sich um ein 6902-Lager handelt.Dann brauchen Sie es nicht".
