Bewertung Position/Größe Fahrrad Ridley Grifn?
Hannoveraner93
15 Januar 2025
Moin zusammen,
könnt ihr bitte einmal die Fahrradgröße und Sitzposition meiner Freundin beurteilen?
Sie ist 180cm groß bei einer Schrittlänge von 87,5cm!
Das Ridley Grifn welches wie sich gekauft hat ist Rahmengröße M und sollte zu den Abmessungen ja eigentlich passen.
So 100%tig zufriedenstellend ist die Größe bzw. Position irgendwie nicht!?
Das Fahrrad hat einen 110er Vorbau montiert, würde hier u.U. der Tausch auf einen z.B. 90er Vorbau das ganze schon besser aussehen lassen?
Folgend noch ein paar Bilder dazu!
Dazu zu sagen ist, dass es ihr erster Fahrrad dieser Art ist und sie sich da natürlich erst ei mal dran gewöhnen muss 😀
Danke für Eure Hilfe!
Sattelhöhe erstmal korrekt einstellen. Sieht zu hoch aus.
Vorne zu lang die Kiste, kein Wunder mit den langen Beinen. Vorbau deutlich kürzer.
Ich bin ja nicht so der Fitting Experte, aber zu hoch sieht das für mich nicht aus. Ist aber immer etwas schwierig zu sagen, wenn jemand beim Foto an der Wand lehnt. Für meinen Geschmack müsste der Sattel etwas nach vorne. Trotzdem kann der Vorbau ruhig etwas kürzer sein.
Also Sattelhöhe passt so vom Empfinden her eigentlich recht gut so tatsächlich!
Sattel könnte man noch ein wenig nach vorne bringen, könnten wir dann mal als nächstes anpeilen!
Das mit dem kürzeren Vorbau haben wir uns ja schon gedacht.
Wenn jetzt nen 110er verbaut ist, was würdet ihr denn so rein theoretisch abschätzen wie weit man runtergehen sollte probeweise. Wir haben da jetzt tatsächlich kein richtiges Gefühl für im ersten Stepp, wie groß der Unterschied tatsächlich ist, wenn man zB auf einen 90er geht!? Macht sich das sooo krass bemerkbar?
Vorbau ist ja Standard Ahead.
Gibt es ab 10 Euro neu.
Würde einfach 2 z.B. 70/90mm kaufen oder leihen.
Einfach probieren.
Sonst wirklich das Rad nach Anleitung einstellen. Findet man zuhauf im Netz.
Beim Sattel anfangen. Vermute zu hoch und zu weit hinten.
Das korrigieren.
Damit kommt sie schonmal mit dem Oberkörper weiter nach vorne.
Vorne Griffweite der STIs anpassen.
Und Lenker ggf. etwas höher drehen.
Cleats der Schuhe auch nach Anleitung einstellen.
Dann nochmal melden und natürlich fahren und dm Körper Zeit geben.
Geht raus und fahrt. Sie vorne weg du hinterher. Schau genau was das Becken macht beim treten. Kippt es nach link und nach rechts ist der Sattel ein ganzes Stück zu hoch.
Im Zimmer an der Wand angelehnt sieht es immer doof aus.
