Campagnolo: 10fach Kasette aus den Nullerjahren durch Aktuelle ersetzen möglich?
kamillo3000
22 März 2018
Einfache Frage, keine Antworten bis jetzt aus dem Internet finden können.
Das Rennrad (Mondia, wahrscheinlich Mitte Nullerjahre) meiner Freundin hat eine 10fach Campagnolo-Schaltung 13(?)-26, Typ Chorus. Vorne 34-50. Nun soll eine neue, bergtauglichere Kassette drauf. Sind neue Campagnolo-Kasetten mit "alten" System kompatibel? Hin und wieder habe ich von Prä/Post-2015 Ära bei Campagnolo gelesen, wurde aber mit Google bislang nicht schlau.
Die aktuelle Idee ist, eine Centaur 10-fach Kassette 12-30 (die hier) zu nehmen. Weil dafür aber das aktuelle Schaltwerk möglicherweise zu kurz ist, soll ein neues Veloce 10-fach mittellanges Schaltwerk dran (das hier).
Frage 1: Sind die Teile miteinander und der aktuellen Chorus-Schaltung kompatibel?
Wenn Nein: Welche Möglichkeiten habe ich noch, um grössere Ritzel auf das Rad zu bringen?
Hier noch 2 Fotos:
Danke und beste Grüsse
Re: Campagnolo: 10fach Kasette aus den Nullerjahren durch Aktuelle ersetzen möglich?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von lagaffe
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Hier noch 2 Fotos:
Anhang anzeigen 545047 Anhang anzeigen 545048
Campa 10-fach ist in sich voll kompatibel. Die aktuelle Chorus ist 11-fach, hier hast du den Schnitt 2014/15 was Schaltwerk, Umwerfer und Ergos anbelangt.
Bis 29 Zähne geht problemlos mit kurzem Schaltwerk, ob der eine Zahn mehr das Kraut fett macht kann ich leider nicht sagen. Ein Versuch wär's wert.
ich fahre kurzes Centaur Schaltwerk mit der günstigen Veloce Kassette 13-29. Würde ich an der Stelle des TE mal probieren, wenn -wie schon gesagt- der eine Zahn nicht wehtut. Ist auch günstiger...
12-29 geht offiziell auch nicht mit kurzem Käfig. Kann aber bei optimaler Kettenlänge und günstigem Ausfallerdesign klappen. 12-30 würde ich lassen. Jeder Zahl mehr weg vom erlaubten ist ein zusätzliches Risiko dass der Antrieb blockiert und man das Schaltwerk abreißt.
Wenn man wirklich so große Ritzel braucht, sollte man zusätzlich über ein Wolf Tooth nachdenken:
https://www.bike24.de/p1142519.html
Ich kann hierzu kunda 1 nur beipflichten und bestätigen, 12- 29 geht problemlos mit kurzem Schaltwerk. Da es sich bei diesem Rad mit Sicherheit nicht um ein Leitbauprojekt handelt würde ich die paar Gramm Mehrgewicht und den günstigeren Preis der Veloce in Kauf nehmen und gut ist. Mit 30 Zähnen hab ich auch noch keine Erfahrungen.
Geht ein Campa 10 Fach Schaltwerk auch an ein 2004er 10 Fach Rad ?? Habe da was gelesen von bis 2015 geht es ? Aber wo bekomm ich ein bis 2015er ?? Meins schaltet nicht mehr sauber und ich will es ersetzen. Habe jetzt ein kurzes Schaltwerk das mit 29 schon an der Grenze ist. Soll ich lieber ein mittellanges nehmen oder was ist da der Vor -und Nachteil ?
Leider alles schon mehrfach durch mehrere Experten getestet. Ergebnisse Schaltwerk tauschen da nicht mehr justiert werden kann ! Wohl durch einen stoss ! Die Frage ist aber immer noch - geht ein 2019er Schaltwerk an ein 2004er Schalthebel ???
Ich fahre die 12-30 Kassette mit Centaur Schaltwerk in kurz. Vorne auch Centaur 50/34. läuft ohne Probleme.
Von 2019 gibt es keine 10-fach Schaltwerke. Möglich wäre u.U. ein 11s Schaltwerk bis 2014 mit den kürzeren Hebeln am Schaltwerk was dene selben Zugeinholweg bedeutet. Aber warum soviele Umstände machen, es gibt am Markt noch reichlich 10s Schaltwerke. Welche Gruppe ist zweitrangig.
Laut Campagnolo nein. Aber Du wirst immer noch Campagnolo Veloce Schaltwerke finden, mit kurzem oder langem Käfig. Diese, sowie die 11-fach Schaltwerke vor 2015 sind auch 10-fach kompatibel, denn die haben alle die gleiche Geometrie. Erst bei den jüngeren Serien wurden die Schaltschritte ein wenig verändert. Was sich nciht verändert hat, sind die Ritzelabstände innerhalb der 9-, 10-, 11-fach serien und die die Kassettenkörper. Letztere sind von 9-fach bis zu jetzigen 12-fach die selben geblieben.
Jede 10-fach Campagnolo und Campagnolo-kompatible ( z.B. Miche oder T.A.) Kassette passt also. Ebenso alle 10-fach Schaltwerke von Campagnolo und wie gesagt ebenso die 11-fach Schaltwerke bis etwa 2015, bevor die Serien mit den "wellenförmigen Parallelogrammen" erschienen sind. Diese sollen nicht abwärts kopatible zu den älteren Schalthebeln sein.
Campa ist für so manche Läden ein Buch mit sieben Siegeln. Ich hatte vor kurzem eine "Übernahme" von einem anderen Laden. Die wußten schlicht nicht, wo die "B"-Schraube am Schaltwerk ist, um den Abstand zu den Ritzeln einzustellen.
Schöner und besser zu schrauben als Campa 9/10/11 geht kaum.
Es ist aber verzeihlich, es nicht zu wissen, wenn man sonst nur an Stadtfietsen mit zu 99% Shimano schraubt. Und es gibt so einiges, was anders ist und es nicht gleich aufzufinden.
Okay, man könnte seine Reputation damit aufbesser, indem man mal eine Anleitung von Campa liest.... Wenn man weiß, wie man die findet.
