Canyon DT Swiss Road Steckachse für Grail CF SL DEFEND Fast Fenders Bundle
Dembo
6 Juni 2017
Frankfurt am Main
ich würde mein Grail SL gerne mit dem DEFEND Fast Fenders Bundle nachrüsten. Leider ist die benötigte vordere Steckachse (https://www.canyon.com/de-de/fahrra...rbe=BK&dwvar_9100565_pv_produktgroesse=12X100) in 12x100 ständig ausverkauft - aktueller Liefertermin ist 01/2025.
Ich frage mich: Was macht diese Achse denn so besonders? Ich denke, das ist eine Hohlachse, so dass man die untere Haltung des vorderen Schutzblechs einfach durchstecken kann. Kann ich da einfach irgendeine DT Swiss RWS-Achse in 12x100 nehmen, sofern ich den unteren Träger des Schutzblechs durchstecken kann? Hat vielleicht jemand das gute Stück erworben und kann mit die Canyon-Produktnummer nennen?
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Christian
Maybe it helps!
Das besondere an der Achse ist, dass sie einen abziehbaren Hebel hat!
Zum anderen hat die Achse eine inzwischen nicht mehr allzu gebräuchliche Gewindesteigung (thread pitch) von 1.0!
Du musst also nach einer Achsenalternative ohne Hebel suchen (12x100/ M12x1.0) oder warten bis Canyon das Teil wieder liefern kann.
Maybe it helps!
Das bringt mich schon mal weiter - zumal man solche Achsen ja noch reichlich findet, z.B. die hier: https://www.bike-discount.de/de/newmen-axle-m12x1-gen3-steckachse
Wenn ich den Aufbau der DEFEND Schutzbleche richtig verstehe, dann wird eine Halterung des Schutzblechs durch die Achse gesteckt - ist dann wohl nur noch die spannende Frage, ob das mit der Newmen-Achse möglich ist, oder hab' ich wieder was übersehen?
Maybe it helps!
Ich gehe davon aus, das die NEWMAN-Achse bearbeitet werden muss. Sie hat eine konische Beilag-Scheibe auf der Inbusseite (5mm!). Die muss man durch eine nichtkonische ersetzen. Auch das Gewindeende muss bearbeitet und die Achse dort auf die passende Länge gekürzt werden. Der "Steckbereich" der Achse einschließlich Gewinde sollte ca. 120mm betragen.
Als günstige Alternative empfehle ich z.B. die folgenden Achsen:
https://www.ebay.com/itm/226213439156?itmmeta=01J2KFE8DE99XMNYRBY3X4K8FR&hash=item34ab5f26b4:g:6TUAAOSwRPlmfBiB&itmprp=enc:AQAJAAABAN200IXsipYql4FcHAIc0WhlPOyHKH9l+XF3YPXDMhgjHzvrSOd625MVLZvYi0OtkvvcbBfoZeEXdeuTjoqvjaJiKUiRm2rLiDh1h6ghLcqdR5xnpQbo7GFwpYVSyKk3yob7tMJN793RKmv1tGohmQT9bLBvar7B55+13BYvzS+/cprVXEGAXHAQQC8LqokrIjx2Q/B0yfgp2QoMjjQAxm5AmjEkrleqIsEhMwWY5VFAu8+i8+EOJ8it3GAh8FRta5yzhErD71Yo9Za3p5PIM59iHOkRQBsH4OWgL+tASdBsvgQxi5FdQ2fyox5V2li1PIpW2Pq3hpWXHmnRJUCBzEQ=|tkp:Bk9SR-aGue-UZA
Select: L119 M12x1.0 TL15
oder:
https://de.aliexpress.com/item/4000...267b7f6486ea5d8d2f303ed540b&afSmartRedirect=y
Auf "Mehr anzeigen" klicken. Du siehst dann drei Reihen mit unterschiedlichen Achsen.
Die letzte in der mittleren Reihe ist die passende: TP: M12*1.0/ TL: 15mm/ L: 122mm
Super, danke schon mal - ich denke, bei der eBay-Variante wird's am nicht abnehmbaren Hebel scheitern, aber die Aliexpress-Achsen könnten funktionieren.
Wobei ich mittlerweile soweit bin, einfach auf das DEFEND-Bundle von Canyon zu verzichten und erstmal ein paar Speedrocker zu kaufen - die sollten ja auch grundsätzlich funktionieren.
Nur kurz der Hinweis, falls jemand mal den Thread ausgräbt:
Hab die Hebbe-Achse von Aliexpress bestellt, passt und am Wochenende das Schutzblechset installiert - passt auch.
Problem also erstmal gelöst, vielen Dank für die Tips. Klar, irgendwie wäre es mit wohler mit der DT Swiss-Achse durch die Gegend zu graveln, aber so katastrophal wird die China-Achse schon nicht sein und spätestens wenn das Canyon-Original wieder verfügbar ist schlag ich zu.
