Di 2 Ultegra
hügelkuppe
7 August 2007
Hi, bei meiner Di 2 Ultegra bj 2021 11 fach
Schaltet immer wenn ich hinten auf das größte Blatt schalte nach ein par Sekunden auf das nächste kleinere zurück.
Klackert die Elektro Mechanik und zurück auf das kleinere.
Nur beim größten Blatt. Sonst tadelloses schalten...
Weiß jemand Rat?
Anschlag prüfen/einstellen. Die untere der beiden beieinander liegenden Inbus-Schrauben drehen. Der äußere Anschlag, am großen Ritzel, wandert dann Richtung Felge. Immer nur in kleinen Schritten, also 1/4 max 1/2 Drehung und dann wieder fahren.
Besser beschrieben wird es in der Anleitung für dein Schaltwerk direkt bei Shimano.
Wenn möglich noch das Schaltauge prüfen oder eben prüfen lassen.
Hi, danke dies war/ ist der Fehler...hoffe ich...Vielen lieben Dank sportlichen Gruß
