PaddyStr238
- 30 September 2024
ich möchte an meinem Rennrad mit Shimano ST-R9270 Griffen einen Triathlonauflieger montieren. Da ich in dieser Position auch schalten möchte würde ich die Satelitenschaler von Shimano SW-RS801-E dazunehmen. Diese müssen ja mit einem Kabel mit den STI's verbunden werden. Da ich den Auflieger jedoch auch je nach Einsatz demontieren möchte hätte ich folgende Idee:
Ich würde ein kurzes Kabel EW-SD300-I von den STIs bis zur Lenkermitte verlegen und dort dauerhaft "liegen" lassen. Dann könnte ich mit dem Verteiler EW-JC302 die Satellitenschalter flexibel mit den STIs verbinden, wenn der Aufsatz montiert ist und auch einfach wieder lösen. So muss ich nicht das Lenkerband erneuern wenn ich den Tri-Aufsatz anschließen möchte. Das Bild unten zeigt wie die Schalter angeschlossen werden würden, nur würde ich eben "unnötigerweise" einen Adapter zwischenschalten um die Steckverbindung schneller zu erreichen.
Gibt es hierzu schon Erfahrungen z.B. bzgl. Haltbarkeit der Steckverbindung?
Ich bin leider zu diesem Thema nicht 100% fündig geworden daher bitte gerne um Verlinkung zu einem passenden Thema falls es dieses gibt.
Vielen Dank schon für eure Hilfe.
Beste Grüße,
Patrick
Beste Grüße,
Patrick
