Die neue DURA-ACE: "Evolution of Perfection" - verfügbar ab Oktober 2008
Shimano führt die neue DURA-ACE 7900 Serie ein - neben verbesserter Performance zeichnet sich die Gruppe durch weitere Gewichtsoptimierung aus
Kurbel
Die mittlerweile siebte Generation der DURA-ACE Gruppe bringt als Highlight die neuen HOLLOWTECH II Kurbeln mit - diese sollen aerodynamisches Design mit optimiertem Gewicht kombinieren
Die High-Tech Schönheit ist aus dünnwandigem, hohlgeschmiedetem Alu gefertigt. Das grosse Kettenblatt ist hohl (ich hoffe ich habe das im englischen Text richtig verstanden)
Es wird die folgenden FC-7900 Kombinationen geben : 53/42T, 52-39T, 53/39T, 54/42T, 55/42T und 56/44T.
Die Kurbelarmlängen liegen bei 165 – 180mm - abgestuft in 2,5mm Schritten
Kurbel samt Tretlager wiegt 725 Gramm - das sind 15g weniger als bei aktuellen FC-7800.
Dual Control Hebel
Die neuen Schalthebel werden aus Carbon angefertigt. Es gibt eine Griffweiteneinstellung für Fahrer mit kleineren Händen. Der Hebelweg wurde um 20% verkürzt, um schnellere Schaltvorgänge zu ermöglichen
Die Schalthebel haben integrierte Knöpfe, mit denen man den neuen drahtlosen FLIGHTDECK-Computer bedienen kann, ohne die Hände vom Lenker zu nehmen.
Die Dual Control Hebel wiegen 40 Gramm weniger als die aktuelle Version - nur 378 Gramm je Paar.
Kette
Die DURA-ACE Kette CN-7900 hat ein asymmetrisches Design und soll leichter und leiser laufen, sowie eine verbesserte Schaltperformance speziell unter Last bieten. Die Kette wiegt 252 Gramm.
Schaltwerk
Am Schaltwerk kommt viel Carbon zum Einsatz - Gewicht: 166 Gramm
Auch der Umwerfer wurde erneuert - er wiegt jetzt noch 67 Gramm.
Bremsen
An den Bremsen kommen neue Bremsschuhe zum Einsatz - unter nassen Bedingungen soll sich die Bremsleistung verdopplen, im trockenen werden +20% angegeben. Ausserdem sollen sie länger halten.
Die Bremsen selbst wurden verändert um einen linearen Bremsverlauf zu ermöglichen. Die Befestigung des Bremszuges soll weiter unten liegen, dadurch kann der Zug gerader und dadurch reibungsärmer geführt werden. Teile der Bremse sind jetzt aus Titan hergestellt und sorgen für ein Gewicht von 293 Gramm je Set.
Kassette und Naben
Die 10-Gang HYPERGLIDE Kassette wird es in diesen Kombinationen geben: 11-21T, 11-23T, 11-25T, 11-27T, 11-28T, 12-23T, 12-25T, 12-27T. Die vier grossen Kettenblätter sind aus Titan gefertigt. Der Spider ist aus Aluminium. Gewicht: 163 Gramm (11-23T).
Gewichtsvergleich Dura Ace
Verfügbar nach der Eurobike (ab Oktober 2008)
Mehr Infos unter http://www.dura-ace.com
Quelle: Shimano
Wie gefällt euch die neue DURA-ACE?
