Frage: Wie Gabel/Ultegra Kurbel ausbauen ?
canny
Die Happy ...
17 Mai 2004
Viva Colonia
Halo Leute,
habe heute angefangen Mein RR auseinander zu bauen.
Ich habe nun folgende Probleme:
Wie kriege ich die Gabel raus?
Carbongabel mit Aluschafft in 1 1/8 Zoll gesteckt.
Habe Angst das ich bei roher Gewalt was beschädige :p
Zur Ultegra Kurbel:
Die Kurbel hat doch einen Kurbelabzieher int.,oder?
Dann brauche ich doch kein anderes spezielles Werkzeug mehr?
Es handelt sich um eine 04 Kurbel.Deckel und Schrauben habe ich schon ab,Juhu :)
Danke und einen Sturzfreien Sommer!!!!! :daumen: :daumen: :daumen:
Nach lösen und abziehen des Vorbaus sollte die Gabel doch von selbst heraus rutschen.
canny schrieb:
Zur Ultegra Kurbel:
Schraube und Deckel wieder rein, und beim nächsten Lösen der Schraube den Deckel drauf lassen, dann zieht sich die Kurbel von selber ab! ;)
Hallo auch,
genau, der Deckel an der Kurbel ist ja eigentl. der integrierte Abzieher.
Wenn Du die Kurbelschraube loest, stuetzt sie sich an dem Deckel ab und drueckt die Kurbel von der Lagerachse.
Bei der Gabel den Vorbau loesen, die Gabel festhalten und sanft mit einem Gummihammer oben auf den Schaft klopfen. Oft sind zur Reduzierung des Spiels noch Konen im Steuerlager eingebaut, die dann ein wenig fester sitzen und sich nicht sofort loesen.
Aber wichtig: Gabel festhalten! Sonst schiesst sie Dir nach unten aus dem Steuerrohr.
Ciao
Der Frosch
C.
