Hier die versprochenen Bilder.
Ich hoffe die Bilder sind diesmal ausagekräftig genug.
Einer der Lager sitzt relativ fest auf der Achse, der andere lässt sich sehr leicht abziehen. Ich konnte aber kein Spiel feststellen.Mit Lagerkleber sollte es fest sein.
Wieviel kann ich denn dafür verlangen?Anhang anzeigen 202103 Anhang anzeigen 202104
Nach meiner Meinung nichts ...
Da hat jemand bei einer Campachse die originalenKugelläufe auf das Innenmaß eines Rillenkugellagers abgedreht ( und das auch noch untermaßig)
Dann Lagerschalen von ??? genommen , Rillenkugellager eingepresst .
Das ganze hat keinen technischen Vorteil ( Die Lagerkugeln in den Kugellagern sind viel weniger belastbar als die normalen 1/4. Zoll Kugeln ) , ist einfach eine sinnleere Bastelei .
Da muss ich dir widersprechen. Das ist eine Titanachse und die hatte Kugelläufe aus Stahl. Und die gab es nicht als Ersatzteil. So hat man öfter zu dieser sehr gut funktionierenden Lösung gegriffen. Und das Super Record Lager hatte immer 3/16" Kugeln, dafür dann aber 14 Stück pro Seite.
Der Faliero hat oben ja schon geschrieben, dass diese Bastelei (wg. Verfügbarkeit d. Konen) durchaus üblich war. Da passt auch ein Standard Lager Innenmaß drauf (17 mm). Besser wird das ganze dadurch aber natürlich nicht und ich schließe mich auch was den Wert betrifft Deiner Meinung an, ist ne suboptimale Bastelei aber eben nicht ganz sinnlos.
Servus allerseits,
ich hab eine weitere Frage zum Wert eines Laufradsatzes bestehend aus Dura Ace-Naben (HB-7400 FH-7400 6/7-fach, letztes Ritzel wird aufgeschraubt - kein Innengewinde!) und Mavic Open 4 CD-Felgen. Die Naben laufen super, Originalschnellspanner sind bei Bedarf ebenfalls vorhanden und die Felgen sind grau anodisiert. An den Bremsflanken ist die Färbung zwar weggebremst, die Bremsflanken sind jedoch in Ordnung. Soweit ich sehe, gibt's keinerlei Schläge oder Achter, ich würde den einwandfreien Lauf aber mit Zentrierständer und Zentrierlehre noch prüfen und ggf. korrigieren.
Was könnte man für einen solchen Laufradsatz verlangen bzw. bekommen?
Vielen Dank für die Hilfe
Franz
Servus allerseits,
Franz
120-150, man müsste die Felgen noch mal genauer sehen
Kennt jemand diesen Rahmen von Rossin?
http://www.ebay.de/itm/Vintage-Ross...Radsport_Fahrrad_Anhänger&hash=item4ae38e8edd
Ich finde den irgendwie spannend. Da könnte etwas schönes draus entstehen.
Die Rohre sehen fast nach Gilco aus - erkenne aber keinen Columbus Aufkleber. 400€ wären wohl gerade noch okay, oder?
Ich halte den Verkäufer himo1900 für nicht seriös.
Er hat zwar den ursprünglichen Text "Ausstattung komplett Campagnolo" geändert,
aber die neue Wortwahl "Schaltwerk, Umwerfer, Bremsen , Laufräder etc. mit Campagnolo ausgestattete(siehe Bilder)" verschleiert das billige Tretlager nach wie vor.
o_O
Danke, dass mein Beitrag über das Rossin (http://www.ebay.de/itm/Vintage-Ross...4ae38e8edd&clk_rvr_id=766804106757&rmvSB=true) so rege diskutiert wurde.
Ich habe mit dem Verkäufer telefoniert. Der hat nicht besonders viel Ahnung von den Rädern, die er bei Ebay anbietet. Ich hätte es genommen, wenn die Rahmengröße gepasst hat. Leider hat er da etwas falsch gemessen. Seriös scheint er schon zu sein, nur halt recht ahnungslos.
Vielleicht schnappt es sich jemand aus dem Forum. Am Preis scheint es nicht zu scheitern - bei einem guten Angebot verkauft er es wohl auch unter 400€.... Würde mich interessieren ob jemand hier aus dem Forum es schön aufbaut.
na dann sei doch so nett und teile uns die richtigen Rahmenmaße mit ;)
D...
Ich habe mit dem Verkäufer telefoniert. Der hat nicht besonders viel Ahnung von den Rädern, die er bei Ebay anbietet. ... Seriös scheint er schon zu sein, nur halt recht ahnungslos.
Dann sollte er erst recht auf das "falsche" Tretlager hinweisen, nachdem er wohl von anderen darauf gestoßen wurde.
Ich bleibe bei meiner Meinung, sowas zu verschleiern und sich mit Ahnungslosigkeit zu entschuldigen ist unseriös.
Der Rahmen ist einer der Besseren von Rossin, gebaut kurz bevor es mit der Firma bergab ging.
Besonders, neben den schönen Muffen, die ich auch an meinem Rossin aus Columbus SL Rohr habe, ist der Rohrsatz aus Sechseckig geformten Hauptrohren.
Der Gabelkopf deutet auf die Späten 80er Jahre hin, also nichts aus den 90ern.
Die Lackierung ist für ein Rossin aus dieser Zeit sogar noch augenschonend.
Der Rahmen war damals teuer und ist heute selten.
http://rossinproject.blogspot.de/2011/10/rossin-prestige.html
https://www.lfgss.com/conversations/227252/
Was hat denn der Anbieter jetzt für eine Rahmenhöhe angegeben?
Ah ich sehe 59, Danke
Der Rah
Besonders ist neben den schönen Muffen, die ich auch an meinem Rossin aus Columbus SL Rohr habe, ist der Rohrsatz aus Sechseckig geformten Hauptrohren.
von der Größe sollte er mir dann sogar passen, ...hmmm.
Ich halte es für sehr gut möglich, dass es ein Campagnolo (Stratos, Veloce) Lager ist.
http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=7EF154F9-E580-43D0-BB1E-BD3CD132CBF3&Enum=119&AbsPos=0
Nun beißt euch mal nicht an dem blöden Innenlager fest:
"Unseriös" wie hier behauptet wird das Angebot dadurch ganz und gar nicht.
Das Plastikschalen-Innenlager wird auch funktionieren.
Manchmal sogar sehr lange.
Und wenn mir einer so eine verbastelte Kiste in die Werkstatt schiebt,
weiß ich wenigstens schon vorher zu 100 %, daß ich die Plastik-Lagerschalen
mit überschaubarem Aufwand auch herausbekomme.
Bei den höherwertigen Alu-Lagerschalen sieht es dagegen schon ganz anders aus.
Das "billige" Innenlager wäre deshalb für mich kein Grund, das Rad nicht zu kaufen.
Eher im Gegenteil.
Zitat aus Deinem Link:
"The Prestige is made of Tange Prestige steel with hexagonal tubing and was available to the public in 1992 (maybe 1991). It was available with Campagnolo Chorus RS or Shimano DA -
"Chorus RS is the second generation C-Record era Chorus group, strictly speaking RS is 1992 only: the RS prefix was dropped for '93 and '94." - thanks to Scilly Suffolk for that info."
Die verbaute Veloce Gruppe von 1993 ist also schon zeitlich passend aber es gab den Rahmen wohl auch schon in den 80ern.
Das Innenlager gehörte übrigens ganz offiziell zur Campa Gruppe, da ist nix unseriös;).
Die Sache mit den Schlachtfesten und der Gewinnmaximierung, die dann die Wiederverwendung der Teile verhindert habe ich auch nicht ganz verstanden:idee:.
... dazu muß man nur mal hinsehen und beobachten, wieviele Teile hier im Forum mehrmals auftauchen ... vom Ersten "geschlachtet", der Zweite kauft, will einen Aufbau damit anstellen, hortet aber nur und verkauft wieder ... dabei bleibt der Preis selten gleich ... er reduziert sich aber i.d.R. auch nicht ...
... so "ernähren" sich selbst in unserer kleinen "Gemeinde" Mehrere davon ...
... draußen in der "bösen, kalten Welt" nennt sich das dann Gewinnmaximierung ... auch dort tauchen genug Teile mehrfach auf und die Preise reduzieren sich dabei ebenfalls nicht. Also "ernähren" sich dort ebenfalls Mehrere.
Das ist das Problem mit (mutwillig geschaffenem) Überangeboten ... sie verhindern auf der einen Seite echte Preissteigerungen, bieten aber Vielen die Möglichkeit sich durch Kauf und Verkauf mit leichtem Aufschlag zu ernähren ... erst wenn die Menge so groß wird, daß der vollkommen gesättigte Markt nichts mehr aufnehmen kann, würde ein Preisverfall einsetzen ... das (Totalsättigung) ist aber gerade bei diesen Nischenprodukten sehr selten der Fall und bedingt durch den aktuellen Radl-Boom wird das auch noch länger ohne Sättigung funktionieren.
Der andere Blickwinkel zeigt aber auf, daß solange dieses "Schachern" möglich ist, auch die Mehrheit der Einkäufe nicht dem folgt, was man bracuht sondern was man möchte oder sich vorstellt irgendwann vielleicht doch einmla brauchen zu können ... also wird nicht verwendet sondern gehortet ... es kostet ja nix und läßt sich zu ähnlichem Preis wieder auf den Markt werfen ... es gibt kein Risiko auf den Teilen sitzen zu bleiben und somit keinen Grund sich selbst auf "notwendige Einkäufe" zu beschränken ... Resultat ist, daß selbst "abgeschlossene Gemeinden" wie unsere Runde am Schachern teilnimmt und eben nicht immer verbaut und aktiv nutzt.
Jetzt kannst Du natürlich ins Rennen führen daß auch dies unter zumindest Sammlern normal sei ... richtig ... es hat sich nur deutlich ausgeweitet ... früher geschah das im persönlichen Gespräch unter Sammlern ... also wenn man sich gegenseitig besuchte, miteinander telefonierte oder auf Treffen ... dazu mußte man aber zuerst überhaupt erfahren, daß der andere Sammler das gesuchte Teil überhaupt hat ... und man regelte das mehrheitlich im Tausch.
Heute geht das über das Internet .. die Sammlergemeinde ist deutlich größer und sie ist global ... somit wird deutlich mehr gehandelt, angeboten, getauscht, verkauft, gekauft etc. als das früher der Fall war ...
Ich erinnere mich an einen sammelnden Basken in Cambo, der mir sagte er tausche nur und verkaufe keine Teile. Wenn er etwas abgebe, dann nur um seine Sammlung zu ergänzen. Illustriert wohl ganz gut die mentalität des reinen Sammlers.
Die Aufzählung oben fand ich sehr interessant - mir kommt es vor als seien innerhalb eines Sammelgebiets alle auf kleinen Inseln unterwegs, die dann und wann in den Focus einer größeren Öffentlichkeit gerät: so kommt es zu einer kleinen Schlacht- und Hortungsspirale wie beschrieben, die sicher gern von "studentischen" nebenarbeiten geleistetr wird. Sagen wir einmal: alte Sättel aus Leder.
Ich persönlich finde die Jagd nach dem korrekten Pumpenhalter und ähnlich unsubstantiellen Details schon merkwürdig - verstehe aber den reinen Sammler, dem die völlige Rekonstruktion über alles geht.
Sorgen um meinen teilenachschub mache ich mir keinen: es ist nicht alles erhaltenswert und vom Fahrrad als Industrieprodukt gibt es nach wie vor genug erhaltene Varianten - das reicht auch für den sogenannten "Weltmarkt".
Sicher findet ein Trend zu Sachanlagen statt, auf der anderen Seite sehe ich keine nennenswerte Konkurrenz zum Oldtimermarkt. da geht es um andere Summen, da geht es um andere margen. Von Kunst zu schweigen.
Der sicherste Preis- Indikator bleibt offenbar ebay, vor alllem weil er halbwegs nachvollziehbar macht, welche Dinge zu welchem Preis tatsächlich die Besitzer wechslen. Das ist unter Sammlern und Privat nicht so, unfd hier im Forum auch nicht. im übrigen sehe ich eine riesige Schere zwischen dem Gebrauchswert und dem Tauschwert. Historisch korrekt ist ein kleines KB von 44 bis 46 bis 1965 und später. Den Gebrauchswert für einen Mittelgebirgler wie mich muß ich wohl kaum diskutieren, auch austrainiert.
Schön ist es hier, einfach die Bandbreite der Waren zu sehen - und das muß so bleiben. deswegen back topic
Gut, ich glaube ich verstehe Deinen Punkt jetzt was das Schachern, Horten und Preistreiben angeht.
Ich denke nur, dass wir bei allem Rennsportbezug immer noch mit einem Massenprodukt handeln, dass im Gegensatz zu vielen anderen seltener verschrottet oder weggeworfen wird.
Man kann die Sache eben auch aus einem noch anderen Blickwinkel betrachten und sich als Sammler oder Liebhaber als ein nur vergleichsweise kleiner Teil einer viel größeren Gemeinde von Nutzern historischer Rennräder sehen:
Ab einem bestimmten Grad wird das Horten eher zur Last (und es gäbe verdammt viel zu horten) und das Problem haben nicht nur professionelle Verkäufer mit begrenzten Lagerkapazitäten. Auch glaube ich, dass es durchaus zu einer besseren Konservierung historischer Rennrad-/ Bauteil- Bestände beitragen kann, wenn sich eine kritische Masse damit beschäftigt und eine entsprechende Nachfrage zu einer verhältnismäßig hohen Wertschätzung (Marktpreis) führt.
Gute historische Rahmen, Gabeln und Teile gibt es zuhauf und die werden vor allem durch ihre Qualität bewertet. Natürlich auch durch die Verfügbarkeit aber es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn z.B. die 600er Ultegra noch ordentlich an Wert gewinnen würden, während z.B. die Deltas vielleicht irgendwann nur noch für eine kleine Gemeinde wie uns interessant sein werden und in den Vitrinen oder Showrooms versauern.
Aber auch unsere Foren Gemeinde ist, genau wie anders organisierte Sammler und Liebhaber, absolut darauf angewiesen, dass es eine ausreichend große Menge von Menschen gibt, die sich für unsere virtuellen und realen Showrooms interessieren.
Was bringt z.B. eine Fahrt zur Eisdiele, wenn sich keiner für Dein Rad interessiert:p?
Wenn ich genügend Zeit habe, dann baue ich z.B. immer gerne Räder für Freunde und Familie auf und werde damit als Rennrad Nerd geerdet und habe gleichzeitig das befriedigende Gefühl wieder jemanden für einen guten alten Klassiker begeistert und dabei gleichzeitig einen solchen "gerettet" zu haben:).
Hier mal ein Link zu meinem Lieblingsladen, die haben einen beachtlichen Bestand von stolzen Besitzern, deren Klassiker sie wieder hergerichtet haben fotografiert. Einfach runterscrollen wie beim Faliero, das nimmt dann kein Ende:D.
Teile die nicht gut funktionieren sammel ich übrigens nicht und NOS Teile müssen bei mir auch irgendwann ans Rad!
