Knacken beim Treten
  • Ersteller Ersteller scotti2
S
scotti2
immer weiter zunehmend knackt irgendetwas bei meinem Rad beim Treten unter Last. Bis vor kurzem nur im Stehen, jetzt auch im Sitzen. Wenn ich nur entspannt ohne "anzutreiben" trete höre ich quasi nichts.
Ich kann nicht genau identifizieren, wo es herkommt, meine aber eher von links und auf jeden Fall irgendwo aus dem Kurbelbereich.
Das Innen/Tretlager wurde jedoch erst vor 1 Jahr ausgetauscht. Die Pedale sind fest.
Kann hier irgendwas an den Kettenblättern knacken? Hierfür sprechen würde, dass ich erst vor kurzem meine Kette erneuert habe, jedoch weder Kettenblätter noch Kasette und diese auch schon etwas verschlissen sind. Ich bin mir nicht sicher, meine jedoch, dass das Knacken in zeitlichem Zusammenhang hierzu steht.
Ideen?
Ideen?
Mal im Forum suchen, da dürfte es viel Lektüre zu geben. Bei einem Carbonrahmen oder neuerem Alurahmen kann der Rahmen aber gut als Resonanzkörper dienen und die Ursache überall liegen. Bei mir war das Knacken aus dem Tretlagerbereich am Ende etwas Sand zwischen Sattelstütze und Rahmen. Nach mehrmaligem gewissenhaften Putzen und auftragen von Montagepaste war es dann weg.
Ansonsten Stück für Stück durcharbeiten und nach Ausschlussprinzip vorgehen. Das kann wirklich von überall kommen.
Bei mir war das mal ein Kurbelarm, der nicht ganz fest gezogen war...
lg peter
Das Ganze wird immer mysteriöser. Bin letztens im Regen gefahren, da war erstaunlicherweise kein Knacken und jetzt ist es immer noch verschwunden. Trügerische Ruhe?
PS: es handelt sich nicht um einen Carbonrahmen und das Rad ist bestimmt schon etwa 10 Jahre alt.
Moin, das gleiche Problem hatte ich auch (Alu-Rahmen). Ich habe die Kettenblattschrauben und Pedalen nachgezogen; seitdem ist Ruhe.
Bei mir waren es die Cleats resp. die Verbindung Cleat-Sohle oder Cleat-Pedal. Mit neuen Cleats ist das Problem behoben.
Bei mir waren es ebenfalls die Pedale. Gestern demontiert, gereinigt und mit Montagepaste montiert. Die Cleataufnahme mit WD40 geflutet, gereinigt und etwas geölt.
Heute morgen war das knacken weg.
Das ist doch ein Ansatz. Bei trockenem Wetter fahren und bei auftretendem knacken mit Wasser aus der Trinkflasche die verdächtigen Stelle fluten.
Aso vergessen, ja , vermutlich trügerische Ruhe ;)
Das hört sich verdächtig nach dem Schnellspanner an. Besprüh dort mal alle beweglichen Teile mit Sprühwachs
0) Blätter schon etwas verschlissen
1) nach Kettenwechsel
2) bei Regen nicht
3) inzwischen weg
0) 1) Die Kette rutscht unter Druck nach oben, das erzeugt ein Knurpseln.
2) Regen wirkt als Schmierstoff.
3) Kette hat die Anfangsdehnung hinter sich und knurpselt nicht mehr.
So war das bei mir, es kann bei dir natürlich etwas ganz anderes sein.
Nachdem ich selbst gerade mit Geknacke zu hatte (hoffentlich): falls du ein paar Pedalen die garantiert knackfrei sind, herum liegen hast, dann tausch die mal aus gegen die momentan angebauten, Ausschlussverfahren und so. Bei mir knackt es nicht mehr und ich konnte mir somit Gemehre am Tretlager ersparen.
