bei Geschwindigkeiten ab ca. 30kmh tritt an meinem Rad sporadisch ein mysteriöses hochtönigeres Schleifgeräusch auf (etwa so, als ob man Luft schnell durch eng liegende Lippen auspustet und nein ich habe kein Scheibenrad, Messerspeichen oder Hochprofilfelgen) ich, leider ist es extrem schwer die Ursache ausfindig zu machen.
Zuhause unter "Laborbedingungen lässt sich das Geräusch nicht reproduzieren", egal wie schnell ich im schwersten Gang krubel, einzig eine leichte Unwucht (Ventil?) entsteht dabei, aber da habe ich schon viel schlimmere LRS gehabt.
Folgende Fakten:
- Schaltung, Kassette komplett DA-7700, schaltet super, alles frisch geputzt und gefettet, Bremsen können Ausgeschlossen werden (Hintermann beim Fahren für hinten, vorne habe ich geschaut)
- LRS industriegelagerte DT Hügi 240, Open Pro und DT 2-1,5-2 Speichen (32)
- tendenziell kommt das Geräusch von unten/hinten
- Der Freilauf ist sehr laut, weshalb unmöglich gehört werden kann, ob es nur an den Laufrädern liegt oder am Antrieb
- das Geräusch tritt unabhängig von der Übersetzung (habe Kettenblatt gewechselt und einige Gänge rauf oder runter) auf, es ist aber zu unregelmäßig als dass ich sagen könnte die Trittfrequenz ist gänzlich unabhängig von der Frequenz des Geräuschs
- trete ich bei 34kmh stärker, wird es etwas lauter, trete ich nur vorsichtig mit wird es etwas leiser
- HR-Nabe/Schnellspanner sitzt fest im Rahmen und die Kassette ist bombenfest
Könnte es an den Industrielagern liegen? Woran erkenne ich, dass diese fertig sind?
Leider kann ich zur Laufleistung des LRS nichts sagen, da gebraucht erstanden, aber dem Abnutzungsgrad der Bremsflanken, Kassettenaufnahme und dem Freilaufgeräusch zu folge ist er extrem wenig bewegt worden.
Ich bin schon einmal eine Runde mit einem anderen LRS gefahren, da trat das Geräusch nicht auf, allerdings ist es gestern mit dem Hügi-LRS auch nciht aufgetreten, heute aber schon
Bevor ich die Hüginaben zerlege würde ich am ehesten noch einmal eine Reihe von Ausfahrten mit einem anderen LRS unternehmen.
Danke im Voraus und viel Spaß beim Ratespiel, falls das aus der Ferne überhaupt möglich ist
Dome
Folgende Fakten:
Dome
